Calibra Turbo Tacho im Tigra
Tigraracer
Hi Leute wollte mal wissen ob ein calibra turbo tacho einfach gegen ein tigra tacho zu tauschen ist.
Re: Calibra Turbo Tacho im Tigra
NEIN
(es sei denn, Du kannst mit viel Werkzeug, Kleber, Kabeln und co. umgehen - was ich aber jemand, der nichtmal die Suchfunktion bedienen kann, nicht zutraue
es hatte hier mal jemand. aber halt nur das zählwerk und das war auch genug arbeit des anzupassen. optisch war halt nich zusehen das en calitacho drin war
Ganzer Tacho geht wie gesagt auch, Aufwand in etwa wie LCD-Tacho
Picmasta
Ich hatte einen Astra F Tacho drin. Der ist weitestgehen gleich wie der Calitacho. Nur der Turbotacho hat keine welle, sondern bekommt eine elektronisches Geschwindigkeitssignal.
Du musst den alten Corsastecker abschneiden und vom schrott die zwei stecker aus nem Astra,Cali oder Vectra a holen und anlöten. Kabel sind alle da. nimm von dem zweiten kleineren Stecker für den Tacho direkt zwei mit, oder einen mit vielen Pins. nicht alle Kabelbäume hatten alle Kabel (zv Nebelscheinwerfer, ABS, airbag, usw)
Gruß Pic
Gruß Pic
tigra-sport
280er turbo tacho hat welle, das 260er ist elektronisch.Picmasta hat geschrieben:Ich hatte einen Astra F Tacho drin. Der ist weitestgehen gleich wie der Calitacho. Nur der Turbotacho hat keine welle, sondern bekommt eine elektronisches Geschwindigkeitssignal.
Gruß Pic
edit: ich habe es bei mir eingebaut und es passt absolut null, na musste schon bisschen basteln.
Von der Form her passt ein Astra/Vectra/Calibra Tacho schon recht gut in dir Corsa/Tigra Kuppel, das man da noch basteln muss sollte klar sein..
Auf jeden Fall passt´s bei weitem besser als ein Kadett LCD Tacho..
Picmasta
In die Kuppel past der Tacho noch recht gut, wenn man Innen die Kanten wegschneidet. Nur die Corsa B Abdeckung der Tachokuppel dann an den Calitacho anzupassen ist ein batzen Arbeit. Da sollte man auch am besten zwei Abdeckungen haben. Eine zum entwickeln und eine dann zum Form übertragen und einbauen.
Gruß Pic
Gruß Pic
Also ich fand den LCD einzubauen um einiges einfacher als den 280er Turbo Tacho.Iceman hat geschrieben:Auf jeden Fall passt´s bei weitem besser als ein Kadett LCD Tacho..
gibt es den einen elektrischen cali tacho oder astra f. Würde meinen auch gerne umrüsten auf nen anderen tacho.
Wie siehts da mit der tacho abweichung aus und der Tankanzeige?
