Facelift??
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
wetredhat
Re: Facelift??
Beitrag von wetredhat »
dumme frage vom corsafahrer: was ist denn das "Fenster runter bevor Kofferaum zu hau"-Relais???
greetz markus
MichiC
Re: Facelift??
Beitrag von MichiC »
@wet
Ein Fenster fährt beim Schliessen der Heckklappe ein Stück runter.
Dadurch entsteht kein erhöhter Druck im Auto und die Heckklappe lässt sich leichter schliessen!
Zero
Re: Facelift??
Beitrag von Zero »
das macht die fenster n stück runter das der luftdruck der im auto durch die zumachende heckklappe entsteht endweichen kann!
SNogly
Re: Facelift??
Beitrag von SNogly »
Weiß jemand, ob man das Relais quasi nachrüsten kann?
evilGambit
Re: Facelift??
Beitrag von evilGambit »
so à la Plug `n Play wär nicht schlecht. Ichhabs nämlich auch noch nicht, da ich quasi den Ur-Tiggi fahr und jedes mal mit nem Ordentlichen bumms die Heckklappe zudreschen muss
an9el
Re: Facelift??
Beitrag von an9el »
andere frage weil wir grad mal wieder dabei sind... WAS genau wurden den da motortechnisch (auspuff??) etc. geändert, dass der spätere tigra ne ganze sekunde von 0-100 verliert?? mehr gewicht? andere übersetzung? anderes steuergerät -> vielleicht verbrauchoptimiert? weis jemand da was? die sekunde schneller hätt ich gern wieder :)
Viper_CC
Re: Facelift??
Beitrag von Viper_CC »
also ... so einfach nachzurüsten ist das mit fenster runter wenn koffer zu geht nicht ...da ich es auch noch nicht umgebaut habe aber gerne hätte, kommt hier die theorie. es muss ein anderer heckklappendämpfer mit elektrischen kontakten eingebaut werden dann das relais ein bisschen kabel dazu gefrickelt, die fensterheber mit angeschlossen und schon sollte es funktionieren :D
aber wie gesagt nut die theorie :wink:
Stev'sTigra
facelift??????
Beitrag von Stev'sTigra »
meiner ist Baujahr 08/96 (steht innen auf den Plastikteilen)
1,6l 78KW in gelb
hat die gepunkteten Polster,
die neue facelift Wischerabdeckung, die anderen Türgriffe,
3. Bremslicht dank Spoiler (laut 1. Besitzer war das von werk aus montiert),
4-Speichen-Lenkrad,
keine Komfortfunktion der Fenster,
aber den elektrischen Tacho.
WAS HAT OPEL DENN DA GEBAUT???????????????? :confused:
RDK
Re: Facelift??
Beitrag von RDK »
Stev'sTigra hat geschrieben:meiner ist Baujahr 08/96 (steht innen auf den Plastikteilen)
1,6l 78KW in gelb
4-Speichen-Lenkrad,
und warum holst du hierfür nen 3 Jahre alten Thread wieder vor?
*nid versteh*
hast doch selbst schon einem zum facelift erstelltOo
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Stev'sTigra
Re: Facelift??
RDK hat geschrieben:und warum holst du hierfür nen 3 Jahre alten Thread wieder vor?
*nid versteh*
konnt ich nicht sehen da mein browse nur das nötigste grad anzeigt, bin auf der arbeit
