Rückleuchte Corsa B umbauen
Re: Rückleuchte Corsa B umbauen
öhm...
wird nur des rücklciht dunker, oder alles?
wenn nur das rücklicht, dann wirste wohl den falschen faden zum rücklicht gebrückt haben, dass er beim bremsen dann den 5W faden nimmt, statt dem anderen...
sonst keine ahnung
sonst keine ahnung
- balzmatthias
Hi.
So habe mich heute mal wieder dran gemacht die rückleucht umzubauen.
Leider ist mir nichts dazu eingefallen wie eine Fassung für die 2 Fadenbirne mache. also habe ich die Kabel direkt an die LAmpe gelötet. dann noch schon mit silikon drüber damit sich die kabel icht ausversehen berührern udn auch nicht mit der Feder in berührung kommen könnnen.
nur meine Frage meint ihr das so evtl was passieren kann.
danke
danke
So hatte ich das fruher auch gemacht aber du musst auch ne masse dabei legen da der originalmasse nicht ausreichent ist...balzmatthias hat geschrieben:Hi.
danke
- balzmatthias
Hi.
Wieso das denn.
die zwei kabel sind doch masse! Alle habe doch einen Plus zu leitung die am Gehäuse anliegt und unten dann die 2 Abgänge oder?
Weil die Lampen sind doch Masse geschaltet oder doch plus?
Wieso das denn.
Doch plus! Kauf doch mal schnell ne voltmesser
- balzmatthias
Hi.
Dachte immer das alles im Corsa Masse geschaltet ist
- balzmatthias
und wo muß dann noch ein kabel dran
- balzmatthias
Hi.
Also ich habe das jetzt so wie auf dem Bild.
Masse bekommt die Birne von der alten Fassung. Plus fürs Rücklicht von dem einem Kabel und Plus fürs Bremslicht vom andere roten Kabel.
Also das muß doch nicht noch ein Kabel dran oder?
