Räder und Tieferlegungen
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Viper_CC
Re: Räder und Tieferlegungen
Beitrag von Viper_CC »
hab mein Tigra zwar nicht mehr aber immernoch alle Daten im Kopf ;)
Motor:
X16XE
Felgen:
RH AE Technic 7,5 x 16
Reifen:
diverse in 215/40 16
Tieferlegung:
Jamex Federn 30mm (ca 55 mm Tiefer)
Distanzscheiben:
RH adapterscheiben 20 mm
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante:
nicht gemessen
Bearbeitung:
keine erforderlich
madcow76
Beitrag von madcow76 »
Nun ich.
Motor: X16XE
Felgen:Alu Design GmbH & Co.KG
7x15 ET38
Reifen: Marshal Matrac TX
195/50R15
Tieferlegung: Apex VA -60mm,HA -40mm
Maß Radmitte zur Radlaufkante:
VA 295mm,HA 320mm
Bearbeitung:
VA: Kanten gebördelt,Plastikinnenradläufe bearbeitet
HA: GFK-Verbreiterung von SHIVA,60 mm Spurplatten von PowerTech
Sorry,Auto is dreckich
CaptainKoma
Beitrag von CaptainKoma »
Motor:
x14XE
Felgen:
Alutec Storm 6,5J*15H2 ET42
Reifen:
Falken High Performence Tires 185/55 R15
Distanzscheiben:
VA 10mm, HA 20mm
Tieferlegung:
EVO Gewindefahrwerk 40-10
Bearbeitung:
VA: gebürtelt
HA: federwegsbegrenzer
InfluX
Beitrag von InfluX »
Motor: C20LET
Felgen:Porche C2
7,5x16 ET30 mit Adapter platten von 4Loch auf 5Loch
Reifen: Yokohama
195/40R16
Tieferlegung: KW variante 2
kein Plan muss ich mal schauen
Bearbeitung:
VA: Nix gemacht Original
HA: 1.5 cm gezogen Achse ist vom Kadet GSI 16V zwegs scheibe hinten
mehr Bilder gibts in meiner Galerie
magnat86
Beitrag von magnat86 »
sooo meiner
Motor: X16XE
Felgen:MAM Nuvo7 8x17 ET35
Reifen: Nexxen
205/40 17
Tieferlegung: H&R fahrwerk ca 35mm
Bearbeitung:
VA: Kanten gebördelt,Plastikinnenradläufe keine
HA: ca 1cm gezogen
http://www.corsa-tigra.de/galerie/water ... ?file=8608
TigraBN
60/40 Fahrwerk Welche Felgen? Welche Reifen?
Beitrag von TigraBN »
HI...
Habe meinen Tigra mit nem 60/40mm Fahrwerk bestückt und habe jetzt schon Probleme mit der Stoßstange und dem Radkasten.
Welche Felgen sollte ich benutzen?
und am beste mit welchen Reifen? ohne Großartige eintragungsprobleme zu haben. Aber muss schon hammer aussehen.
Bin seid Dezember Tigra neuling. Noch nicht so viel ahnung...
Schonmal DANKE für alle Antworten
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
habe vor ebenfalls 60/40 fahrwerk mich mit 7,5X17 et35 zöllern zu bestücken denke werde aber nicht breiter als 205er gehen
muss ich dann nur ziehen oder gar so drunterhauen?
würde die et so gehen?fahrwerk ist kein gewinde nur normales fahrwerk
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
So das ist KEIN Disskussionsthread :vogel:
in der suche steht alles darüber.
die beiträge hier werden bestimmt von einem mod gelöscht.
also bitte man sieht doch dem thread an für was er gedacht is :thumbdown:
evenkiller
Beitrag von evenkiller »
So jetzt Sprotte seiner!
Motor: X14XE
Felgen:Schmidt Space 8jx16 ET30
Reifen: Toyo T1R 195/45 16
Tieferlegung: FK Fahrwerk 60/40
Bearbeitung:
VA: gebördelt, Plastikkante weggeschnitten und federwegsbegrenzer drin
HA: nichts
jetzt auch endlich abgenommen der achte Tüver hat endlich seinen Segen gegeben! war schon ein guter aufwand einen coolen tüver zu finden!
[ATTACH]10225[/ATTACH]
[ATTACH]10226[/ATTACH]
roda
Beitrag von roda »
Motor:
x16XE
Felgen:
BORBET CB 7,5*16 ET35
Reifen:
Dunlop SP9000 195/45 R16
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
FK 80/60mm
Va 28 cm; HA 32 cm
Bearbeitung:
VA: gebördelt,Kante des Innenradkastens weggeschnitten
HA: original
