Zahnriemen wechsel so teuer?
Noggy
Re: Zahnriemen wechsel so teuer?
Beitrag von Noggy »
ja gut hast da auch Recht :)
nur wie gesagt mit meinem 600€ Ausbildungsgehalt muss man schaun... und wenn sie hält hab ich Glück wenn nicht dann muss sie wohl auch raus ;) und bis ich 150 bzw 180tkm hab dauert das noch...
ist halt Ansichtssache :)
TeeKaa
Beitrag von TeeKaa »
Ich kann nicht auf dein Konto einsehen und im endeffekt bleibt es natürlich bei dir was du machen willst oder lässt. ;)
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
TeeKaa hat geschrieben:Wenn die Wapu dann kaputt geht:
Die Wasserpumpe sollte man mitwechseln weil die beim Aus - sowie beim Einbau beschädigt werden kann. Viele Wapu´s gehen kurz nach dem Zahnriemenwechsel kaputt da die Wapu sich mit dem alten eingelaufen hat. Wenn der neue Zahnriemen nu schön stramm drauf gemacht wird läuft die Pumpe unter einer anderen Spannung und dass kann die "hoch stabilen" Plastikschäufelchen kaputt drücken.
Nebenbei erwähnt diese Plastikschäufelchen kann man auch wechseln laut nem FOH Teilelager-Mitarbeiter. :p
Astra3105
Beitrag von Astra3105 »
Also wenn du ne Werkstatt hast wo du teile mitbringen darfst, kann ich dir nen Zahnriemenkit inc. Spannrollen und ne WAPU (beides Nagelneu) für 100€ inc. versand anbieten.
Die teile brauch ich nicht mehr da mein alter Motor Platt ist und der Neue schon alles Neu hat.
Noggy
Beitrag von Noggy »
Astra3105 hat geschrieben:Also wenn du ne Werkstatt hast wo du teile mitbringen darfst, kann ich dir nen Zahnriemenkit inc. Spannrollen und ne WAPU (beides Nagelneu) für 100€ inc. versand anbieten.
Danke ;) aber leider macht das meine werkstatt nicht :(
TeeKaa
Stev'sTigra hat geschrieben:Nebenbei erwähnt diese Plastikschäufelchen kann man auch wechseln laut nem FOH Teilelager-Mitarbeiter. :p
Diese kleinen Plastikpaddel kann man bestellen ne wie genial is das denn :roll:
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Das ist aber nur die halbe Wahrheit! Es stimmt, dass man bei den alten Corsa-Dieseln die Schaufelräder der WaPu einzeln bekommt. Die Benziner haben aber ALLE ein komplettes Pumpenteil! Und so'ne Pumpe kostet auch nur 35Euro im freien Zubehörhandel! (Nicht die für die "Kettenmotoren! :D ) Also am besten gleich mitmachen lassen. (Muß aber bestimmt nicht alle 60tkm sein...)
