Schrauben lösen sich immer wieder locker,was tun ?
Corsa-tuner
Beitrag von Corsa-tuner »
Hallo zusammen,
Ich hab in meinem Corsa nen kleinen Kofferraumausbau,nichts besonderes,jedenfalls musste ich paar blechschrauben in die Karosse und paar andere Schrauben ins Holz vom Ausbau schrauben/bohren , das Problem jetzt ist , das ich ein sehr hartes Fahrwerk habe und die Schrauben sich mit der Zeit immer wieder lockern was man auch hört,ich kann ja nicht von hinten eine Mutter dran machen,was kann ich tun das die sich nicht immer wieder lösen,die vom Baumarkt haben mir so ein extrem Flüssigkleber empfohlen,aber ich wollte euch erstmal fragen..
Corsa A
Re: Schrauben lösen sich immer wieder locker,was tun ?
Beitrag von Corsa A »
Mach lieber blechschrauben mit einschiebemuttern dran.
Die kannst sogar mit locktide sichern.
TeeKaa
Beitrag von TeeKaa »
Loctite von der Firma Loctite und Fabrikatnummer 243 (blau wird wohl reichen) sollte man in einem gut sortierten KFZ-Laden bekommen. ;)
Corsa A
TeeKaa hat geschrieben:Loctite von der Firma Loctite und Fabrikatnummer 243 (blau wird wohl reichen) sollte man in einem gut sortierten KFZ-Laden bekommen. ;)
Reicht aber net,wenn blechschrauben in dünnes kfz blech geschraubt werden :)
Corsa-tuner
Super danke,werde ich mal ausprobieren !
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
WEICON Lock geht genauso :)
Pöni
Beitrag von Pöni »
Diese kleinen Klammern, wie sie im Cockpit überall bei den Schrauben zur Sicherung verwendet werden. Sind Goldfarben. Gibts beim FOH. Denke mal so 5cent das Stück.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Corsa-tuner hat geschrieben:Super danke,werde ich mal ausprobieren !
Dann denk aber auch dran das die Schrauben nach Loctide dann fast für alle Ewigkeit fest sind, falls du da dann nochmal dran musst..
chrismad
Beitrag von chrismad »
du könntest auch mit Heißkleber die schrauben fixieren, also von hinten halt. funktioniert ganz gut.
Corsa A
Iceman hat geschrieben:Dann denk aber auch dran das die Schrauben nach Loctide dann fast für alle Ewigkeit fest sind, falls du da dann nochmal dran musst..
Zum glück gibts da ja verschieden feste ;o)
