Auf jeden Fall interessant wäre das Ergebnis!
Die normalen Alu Antennen kann man vergessen.
habe mir auf Arbeit schon eine aus Edelstahl gedreht aber auch kein besserer Empfang!
Gruss pfleks
Anschluss Heckscheibenheizung
OPC-Corsa16V
Re: Anschluss Heckscheibenheizung
Kleiner Zwischenbericht: Die Anschlüsse der Heckscheibenheizung befinden sich in der Heckklappe unter der Verkleidung. Sind 2 schwarze, längliche Stecker links und rechts des Wischermotors. Der kleine Verstärker für die Antenne sollte so nahe wie möglich an diese Anschlüsse ran.
Danach hab ich mir fast die Finger gebrochen
. Das lange Antennenkabel muss von der Heckklappe in den Innenraum. Also von links unten (wo der Kabelkanal Richtung Karosserie verläuft) einen Draht nach oben gefriemelt, am Antennenstecker befestigt und dann die 3 Meter Kabel durchgezogen. Danach noch Richtung Innenraum gefriemelt, wo das Kabel jetzt erst ma im Kofferraum liegt, denn weiter bin ich nicht gekommen *g*.
Den endgültigen Erfahrungsbericht gibts, wenn ich das Kabel unterm Himmel entlang Richtung Radio gelegt und angeschlossen hab.
sensation-white
sensation-white hat geschrieben:wo finde ich beim tigra den stecker für die heckscheibenheitzung?
+räusper+
müsste das echt mal in erfahrung bringen, denn meine heizung heizt nicht mehr, und ich denke, da ist nur der stecker ab.
- Stev'sTigra
Ganz einfach du schraubst einfach die Innenverkleidung der Heckklappe ab und dann hast du den Stecker schon. bei mir war der auf der Fahrerseite, ziemlich in der Mitte zwischen Anfang Heckklappe und Ende Plastik Heckdeckelsensation-white hat geschrieben:+räusper+
