Alarmanlage - ZV schließt immer, soll aber nur, wenn Motor aus
Corsa-Tobi
Re: Alarmanlage - ZV schließt immer, soll aber nur, wenn Motor aus
Also doch der Cut Off Port.
Srs
versuchs mal.aber vorsicht !!!
Gruß Micha
Gruß Micha
Corsa-Tobi
Sry das ich erst jetzt antworte! War im Urlaub!
Also Gelb, Gelb/Schwarz (Dauerplus für die ZV) und eben Rot für an die Batterie sind an Dauerplus, sonst ist nichts angeschlossen.
Sicher, dass ich Zündplus an Cut Off ranklemmen muss? Zündplus ist ja erst da, wenn der Motor läuft, d.h. doch dann das der Eingang aktiv ist wenn der Motor läuft. Aber eben dann soll die ZV ja nicht zugehen.
Ich blicke es immernoch nicht
An dem Relais sind 2 Dicke Grüne Kabel dran, 1 dünnes weißes und 1 dünnes gelbes. Das weiße und das Gelbe sind mit einer Diode verbunden, praktisch gebrückt, falls das weiterhilft.
Auf dem Plan ist ja oben rechts das Relais eingezeichnet, allerdings sieht man nur die 2 Grünen (Dauerplus)?
Welche Alarmanlage hast du denn?
kannst du mal den Anschlussplan hier reinstellen oder so?
Also Zündungsplus ist wichtig, damit die Anlage weiß wann du das Auto benutzt bzw wann nicht.
Zündungsplus ist in der Regel immer schwarz.
Dauerplus Rot und Masse braun..wie TBX schon sagte.
Oder hast du keinen Anschlussplan???
Corsa-Tobi
Der Anschlussplan, wenn man ihn so nennen kann, hängt ja schon etwas weiter oben an.
Corsa-Tobi
Funktioniert jetzt, weiß (ACC Input) an Zündplus und fertig
