Klappern und Quitschen am Fahrwerkâ¢
Klappern und Quitschen am Fahrwerk™
Also...seit dem ich mein 60/40 Fahrwerk eingebaut hab...ist so ein komisches Quitschen und Klappern von Hinten zu hören...kommt von den Stoßdämpfern.....wüsste vielleicht jemand was das ist oder sein könnte...Vielleicht Domlager oder so????
Re: Klappern und Quitschen am Fahrwerkâ¢
hast du oben die beiden muttern gut angezogen?
das hat ich bei mir auch.
sonst einfach mal kürzere auspuffgummis nehmen oder die orig. höher einhängen. und sonst
den auspuff auseinander flexen und dann passend wieder zusammen gebraten... abschleifen, dranbauen, glücklich sein
Also ich bin mir ziehmlich sicher das es vom Fahrwerk kommt....
Denn es ist auf beiden seiten zu hören und ich hab noch kein sporti dran...noch original und die schrauben sind eigentlich fest...aber ich schau noch mal nach und zieh die noch mal an....THX
Dass muss auch kein Sporti sein dass da was klappert.Denn nen original ESD ist ja nicht viel anderster und scheppert genauso gegen die Achse wie ein Sporti...Dopex hat geschrieben:Also ich bin mir ziehmlich sicher das es vom Fahrwerk kommt....
Denn es ist auf beiden seiten zu hören und ich hab noch kein sporti dran...noch original und die schrauben sind eigentlich fest...aber ich schau noch mal nach und zieh die noch mal an....THX![]()
Und das mit den Schrauben....das überprüft man wenn man das Fahrwerk einbaut und schaut net später mal noch ob die überhaupt richtig verschraubt sind.
Klappern an Fahrwerk
Ja ganz so einfach geht es bei mir nicht.Habe schon probiert kürzere Gummis zu nehmen, aber ich habe eine andere Heckschürze.Mach ich kurtze ran kommen die Endrohre an oberren Teil der Heckschürtze ran und klappern da rum.
Nee also die schrauben hab ich ja auch fest gezogen wie sau...und die sind auch fest....Bombenfest
