50er oder 55er Federn für hinten
Kann mir jemand sagen, wo ich gute Federn her bekomme die vorn UND hinten 50mm oder 55mm Tiefgang haben? Sollte schon was Rennstreckentaugliches sein.
Re: 50er oder 55er Federn für hinten
willst du nur federn verbauen oder auch gekürzte stoßdämpfer???
bei nur federn solltest du nit über 40 mm gehen
Crush hat geschrieben:willst du nur federn verbauen oder auch gekürzte stoßdämpfer???
richtig... und tiefer würde ich allgemein beim corsa auch nicht gehen!
kann mich auch nicht dran erinnern, dass irgendein hersteller mehr als -40 hinten anbietet
(bin für verbesserung offen
Gekürzte Dämpfer hab ich doch schon. Hab härteverstellbare Spax. Also weniger als 50mm vorn will ich nicht. Und hinten müssen es gleiche sein. Soll ja Nordschleifentauglich werden.
mhhh kann dir nix festes sagen aber würde mich vl mal bei H & R umschauen die haben da sicher was
Nimm ein H&R 40/40, dürfte tief genug sein! Damit erreicht Du eher Reale 4cm als mit nem FK oder SuperRamsch
Chrisbeee
ich hab nen 75/50 drinn und finde es hinten sogar schon etwas zu tief!! will die 50 mm demnächst gegen 40 mm tauschen
Ja schon, aber vorn 40 ist mir zu hoch. Will jetzt nicht noch 16" drauf machen. Ich ruf mal bei H&R an.
opelreiter
bei fk bekommst du auf jeden fall hinten ne 50, ich glaube es gibt sogar hinter 60
fahre selber hinten 50 und vorne 40 weil mein motor so schwer ist passt das schon
Naja, aber FK und Rennstrecke passt nicht so gut. Mir schwebt H&R, Bilstein, Koni, Spax, Eibach, KW vor.
Ich hab jetzt Spax Dämpfer und Vogtland Federn. Federn sind 60/40. Schön für Show, aber Keilform ist halt absolut nicht Rennstreckentauglich. Man merkt es ja schon auf der Autobahn. Wenn man bei Vollgas das Gas weg nimmt oder stark bremst merkt man wie bei Keilform der Hintern tänzelt.
