Umbau Bremsanlage auf 256x24
Re: Umbau Bremsanlage auf 256x24
meinst Du zufällig die orginalen vom GSI?Noggy hat geschrieben:und was mit den 5 speichen alus vom Corsa?
Das würde MICH interessieren ob das passt!
<--- ne die meine ich die ich drauf hab
also bei den 256x24 brauch ich nur:
Sättel ausm 2L Vectra, Cali, Astra oder Kadett
Schreiben
Beläge
oder noch was?
und mit dem Einbaun, also wen man ne Bremsscheibe gewechselt hat sollte man keine Probs haben oder?
muss man die eintragen lassen?
Schreiben
Beläge
oder noch was?
Nee brauchst nur sättel und scheiben+beläge.Noggy hat geschrieben:<--- ne die meine ich die ich drauf hab
Schreiben
Beläge
oder noch was?
4 neue kupferdichtringe
und 4 neue sattelschrauben (würde ich empfehlen)
würde auch noch 2 dichtsätze empfehlen
ja,muss eingetargen werden.
musst aber aufpassen,es gibt paar prüfer ohen ahnung die wollen den kadett 16v bkv mit hbz sehen.
die 14" alufelgen von corsa b passen,egal welche serienvariante.
aso - muss man die Halter gar ned mitwechseln oder?
Mit sattel meint ich komplett sattal mit sattelhalter.hoerml hat geschrieben:aso - muss man die Halter gar ned mitwechseln oder?
und für den sattelhalter neue schrauben besorgen.
okay gut danke schon mal könntest noch so ca Preise für die Sachen sagen?.... hab gelesen das manche X14XE auch 256x24 drin haben steht das im Fahrzeugschein drin?
Also serienmäßig ist die dann definitiv NICHT! X14XE war am Corsa meist eh nur mit 236x20 ausgerüstet. Die größte, serienmäßige Bremsanlage am Corsa / Tigra war / ist die 256x20. Alles Andere ist nachgerüstet! Und ja, die größe diener geänderten Bremsanlage steht dann in den Papieren, auch wenn du dur auf 'ne größere Corsa-Serienanlage umbaust.Noggy hat geschrieben:.... hab gelesen das manche X14XE auch 256x24 drin haben steht das im Fahrzeugschein drin?
Nein manche corsa b und alle tigras haben 256x20 drauf,ist aber ne schmälere scheibe und ein kleinerer kolben im sattel.Noggy hat geschrieben:okay gut danke schon mal könntest noch so ca Preise für die Sachen sagen?.... hab gelesen das manche X14XE auch 256x24 drin haben steht das im Fahrzeugschein drin?
Also,sättel mit dichtsätze usw maximal 150€
scheiben standart ebay 60€,zimmermann gelocht ca 120€
beläge zwsichen 40 und 100€ je nach dem wie gut se sein sollen
schrauben und wntlüftungsnippel bei opel maximal 15€
eintragen zwischen 35 und 80€
edit hat sich erledigt zu spät den post von Corsa A gesehen
aber von der Bremswirkung sollten die 256x24 und 256x20 gleich sein oder?
