entweder schreib gescheit sachlich und freundlich oder lass es bleiben!
Stabilisatoren Tigra c20xe passen nicht!
Re: Stabilisatoren Tigra c20xe passen nicht!
entschärf mal dein posting!
Tigra999
Dann erklär mal bitte wo du ne Rundung von 20mm in die Ölwanne eingefräßt hast damit der Stabi da durch geht?totehose hat geschrieben: Und was is mit der Ölwanne? In die wird ne Rundung von 20mm eingefräßt, damit das Stabigestänge quer durchpasst! Großes Kino.
So aufgepasst und nachgedacht bevor man sich äußert.
Oder noch besser wäre ein Bild.
Hab zwar bislang noch keinen Let innen Corsa/Tigra gebaut, aber schon einen XE und nach meinen Erfahrungen sind die Motorblöcke der XE- und Let-Motoren fast Baugleich. Und daher müsste die Ölwanne auch an der selben Stelle sitzen. Weiß ja nicht was du da gefräßst hast.
corsa666
Die XEVs ham glaub teilweise sone komische Ölwanne, die nach vorne baut. Keine Ahnung, wahrscheinlich wenn das Spenderfahrzeug n Omega oder was is. Kann sein daß ich mich täuche, aber hab den Scheiß schonmal bei irgendnem Forenmember letztes Frühjahr in Nürnberg aufn Forentreffen gesehn. Da wollte der totehosenmann halt jetz nochmal richtig groß rauskommen und euch zeigen, was für ahnungslose Müllmänner ihr seid und nebenbei hat er noch voll den lustigen Scherz aus der Kiste gelassen....
totehose
corsa666 hat geschrieben:Die XEVs ham glaub teilweise sone komische Ölwanne, die nach vorne baut. Keine Ahnung, wahrscheinlich wenn das Spenderfahrzeug n Omega oder was is. Kann sein daß ich mich täuche, aber hab den Scheiß schonmal bei irgendnem Forenmember letztes Frühjahr in Nürnberg aufn Forentreffen gesehn. Da wollte der totehosenmann halt jetz nochmal richtig groß rauskommen und euch zeigen, was für ahnungslose Müllmänner ihr seid und nebenbei hat er noch voll den lustigen Scherz aus der Kiste gelassen....![]()
Danke für die sachgemäße Erklärung. Da hat es endlich einer geschafft mit zu denken und den Jocke hat er oben drauf auch noch geschnallt
totehose hat geschrieben: Großes Kino.
ach ja hab ich gelacht...
beim XEV baut die Ölwanne immer so nach vorne! ist ne normale frontantriebswanne! nix mit omega etc!
bloß hat weder XE noch LET diese wanne... also was soll das geblubber?
corsa666
Tolle Quizfrage du Komiker. Welcher Idiot nimmt bitte den XEV zum Umbau? Und vor allem wieso nimmt man dann nicht die stinknormale XE-Ölwanne? Und seit wann hat der LET ne andere Ölwanne als der Kadett/Astra-XE? In deinem vorletzten Posting faselst du irgendwas von LET? Also welcher Idiot würde ne XEV-Ölwanne extra untern LET montieren?
Wohl nicht nur die Hose sondern auch das Hirn tot?
totehose
Zero hat geschrieben:![]()
LET hat nicht? Denk mal scharf nach!
ps.: Du spricht bei mir den scharfen Ton an, schau dir mal selber auf die Nase bzw. schaue dich mal in deinen eigenen Reihen um.
also ich weiss ja nicht wo du deine infos herziehst aber...totehose hat geschrieben:LET hat nicht? Denk mal scharf nach!![]()
teilenummer let ölwanne : 90350481
teilenummer XE ölwanne : 90350481
komisch komisch...
also?
totehose
Zero hat geschrieben:also ich weiss ja nicht wo du deine infos herziehst aber...
komisch komisch...
also?![]()
Mein Gott was für ein Palaber.
Längsölwanne LET Teilenummer 9158192
Schon mal die Erleuchtung gekommen, daß es nicht nur den C LET gibt.
Die Nummer vom XE stimmt, doch gegen die hat kein Mensch etwas gesagt.
Lassen wir an dieser Stelle die Diskussion, bevor noch richtig böse Worte fallen. Denke die Frage des Threaderstellers wurde mehr als ausführlich erläutert.
scrat
Längsölwanne? Was n das nu schon wieder fürn Humbug? Für Längseinbauten wie im Speedster/GT oder was? Wenn ja, dann Glückwunsch. Du hast ne Sache gefunden, die so dermaßen bescheuert is, dass glaube ich keiner von uns dran gedacht hat. Bist n Heldtotehose hat geschrieben:Längsölwanne LET Teilenummer 9158192
