LED Kit Innenraum
dAn13L
LED Kit Innenraum
Beitrag von dAn13L »
Hi Leute,
wollte mal fragen, was ihr von diesem Set bei ebay haltet
Blaues Komplettset Opel Corsa/Combo C - Meriva -Tigra 2 bei eBay: Designleuchten Lichter (endet 27.10.07 12:24:10 MESZ)
allerdings nur in weiß für einen Corsa C. Weil ich denke mir, bevor ich mich da dran mache und Stunden investier um zu löten usw., wäre das doch besser. Hat denn schon wer Erfahrungen damit? Gute oder Schlecht?
Vielen Dank schonmal!!!
huggy_bear
Re: LED Kit Innenraum
Beitrag von huggy_bear »
schlecht :thumbdown:
gimlixz
Beitrag von gimlixz »
klar ist das eine Alternative und erfordert wesentlich weniger Aufwand als LED's selbst einzulöten.
Allerdings ist die Ausleuchtung meistens nicht besonders gut und die Led's leuchten in den Standardsockeln der Lampen nur punktförmig.
Ich denke der Optik halber ist es bestimmt das bessere Ergebnis wenn du dir die Mühe machst und selbst Hand anlegst ;)
dAn13L
Ok hm aber wo ist der unterscheid zwischen den LEDs und den Standart Birnen in hinsicht auf der punktförmigen Ausläuchtung?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
dAn13L hat geschrieben:Ok hm aber wo ist der unterscheid zwischen den LEDs und den Standart Birnen in hinsicht auf der punktförmigen Ausläuchtung?
Weil die anderen glühbirnen sind mit fast 360° abstrahlwinkel und leds haben einen wesentlich geringeren abstrahlwinkel,so kommts zu der punktuellen beleuchtung
dAn13L
Ja stimmt, da stand dabei die haben nur 160°!
kai9r
Beitrag von kai9r »
160° wirst du damit niemals erzielen können. Diese ganzen PnP LEDs egal ob Diffus oder nicht kann man in die Tonne kloppen. Die Ausleuchtung ist und bleibt Punktuell.
Hab mir auch mal teure Diffuse geholt damals und die waren sau schlecht!
St0n3dSh33p
Beitrag von St0n3dSh33p »
Das einzige was mit dem set top aussieht wird das TID sein ... :whistling:
Wintercorsa
Beitrag von Wintercorsa »
Servus,
lass die finger weg von sowas
ich habe es bei mir auch schon umgebaut und auch für andere gemacht
mit sockel austausch ist das niemals so schön wie auf den bildern
ich habe zum beispiel ca.12LED´s in die mittelkonsole gebaut damit das gleichmäßig aussieht
und was dich dann auch sicherlich stört das die schalter nicht umgebaut sind und da ist dann definitiv löten ansgesagt
Corsa A
Und,wenn schon mit leds,dann z.b. mit smd led,so is mein tid mit 4 stück super ausgeläuchtet,auch in den sockel eingebaut.
