Komisch, komisch, normalerweise geht das leicht ab.
Was passiert, wenn das Kurbelwellenlager fest wird, siehst in meinem Avatar
Willst Du neu aufbauen, oder was Zusammenmurksen? Wenn schon, dann richtig, oder? Hätte übrigens noch Teile vom 1.4er / 1.6er rumliegen, wenn Du was brauchst
(Leider keine gute Kurbelwelle mehr)
Hast Du schonmal dran gedacht dir n X16SZ(R) zu holen? Die bekommst nachgeschmissen.... Dann könntest Dir mit deinen vorhandenen Anbauteilen n richtig schönen Motor aufbauen
Gleich noch ne schöne Nocke kaufen, vielleicht Zylinderkopf bearbeiten (lassen?) damit man größere Ventile fahren könnte etc etc
Ich will mir übern Winter einen Smallblock aufbauen, Teile gibts ja gottseidank billig hoch 3
Im Moment suche ich noch vernünftige Kolben, die sich da reinprügeln lassen, notfalls mit Gewalt
Für X18XE1 Kolben muss man einen 1.6er ja nichtmal viel aufbohren
C20XE Kolben gingen auch, aber da müssen es schon 7mm sein, und so groß sind die Stege zwischen den Kolben auch nicht... Hab keinen Nerv alle paar tausend KM die Kopfdichtung zu schiessen
N paar Ideen hab i da noch im Hinterkopf...
