komisches geräusch
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
sensation-white
komisches geräusch
Beitrag von sensation-white »
Wenn ich anfahre macht es immer einmal TOK.
das selbe kommt beim rückwärtsfahren: tok tok tok tok tok
sonst immer beim anfahren.
hört sich an, wie wenn ich langezeit (paar wochen) die handbremse angezogen habe
- löse, aber die bremse noch an den backen klebt - beim losfahren macht es dann TOK.
weiß nicht, ob das die bremsen sind, die so token - obs der motor ist - sonstwas.
das geräusch kommt von rechts - habe es auch manchmal in rechts kurven, daher denke ich, dass es was mit der radaufhängung zu tun hat - habe aber überhaupt keine ahnung - und weiß auch nicht, wie ich das kontrollieren kann, da ich das geräusch noch nicht 100%ig zuordnen kann!
__________________
sensation-white
Re: komisches geräusch
mir ist aufgefallen, wenn ich im stand das lenkrad nach rechts drehe und dann loslasse, knackt es. nach links nicht.
also solang ich es nach rechts bewege nicht - aber wenn ich loslasse und das lenkrad so ein kleines stück zurück geht knackts.
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Zieh mal die Schrauben vom Querlenker nach. Mein bruder hatte das auch mal da waren die gelockert.
sensation-white
wo is die? :D
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Alle schrauben kontrollieren.
Bei fahrwerken kann es sein,dass sich die feder verdreht und einmal "tok" macht beim anfahren.
Das mit der handbremse kannst ja eh streichen,da es von vorn kommt.
