Wie ist der Corsa C als 1,7 DTI ?
Alles über den Corsa C
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
ich bin neu hier im Forum und bin schon lange ein Corsafan. Ich fahre seit 1997 einen Opel Corsa B 1,5TD. Naja da mein Kleiner nun Baujahr 93 ist und mittlerweile die 250.000 Grenze geknackt hat, wird es Zeit für eine Ablösung. Er hat mich nur drei mal während der ganzen Zeit stehen lassen und war ansonsten super pflegeleicht.
Ich werde natürlich mir wieder einen Corsa holen, aber dieses Mal soll es der Corsa C werden. Ich habe mir den 1,7 DTI mal angesehen und würde gern folgendes wissen:
1. Wie fährt er sich?
2. Welche negativen Erfahrungen habt ihr mit ihm gemacht?
3. Ist der Unterschied groß zwischen einem 1,7 DTI und einem 1,7 DTI 16V?
4. Was gibt es noch bei einem Corsa C zu beachten?
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Mit freundlichem Gruß
Dany
avgwien
Re: Wie ist der Corsa C als 1,7 DTI ?
Beitrag von avgwien »
Da gibt es nicht viel zu überlegen, die einzige richtige Wahl....
Habe seit 1 Monat den 1,7 DTi Sportsline 16 V, 55 KW jetzt ca. 2.500 Km als Nachfolger meines Ford Mondeo 1,8 TD. Das ehemalige "Riesending" ist sofort vergessen gewesen. Die Beschleunigung bzw. das Fahrverhalten sind super, der Verbrauch ca. Werksangabe (unter 6 l). Klimaanlage ebenfalls vorhanden, und reichlich Parkplatz :lol:
Als 3-Türer ist er für ältere Mitfahrer etwas unbequem zum Einsteigen, das erspart aber auch manchmal "lästige" Fahrten......
Sportsitze bequem, mit der Standartbereifung und Sportfahrwerk etwas gewöhnungsbedürftig (hart) aber gut. Vorsicht bei Winterbereifung. Bei uns in Österreich für Winter 175/65/14 als einzig eingetragene Möglichkeit. Die 185/55/15 Serienräder NUR mit Sommerbereifung. Frage mich warum, angeblich liegt er dann zu tief bei Schnee, was weiss ich...
Bekam aber entsprechende Winteraluräder zu einem günstigen Preis dazu, Fahrverhalten etwas weicher.
War ein Sonderangebot, da es jetzt ja die neue Dieselmotorserie gibt.
Ich jedenfalls fühle mich sauwohl mit dem Kleinen ....
mfg Karl aus Wien
Guido
Beitrag von Guido »
Nur der Vollständigkeit halber.
Die Radhöhe ist mit allen Serienbereifungen fast genau gleich, daran liegt es also nicht. Eine im Durchmesser kleinere Felge wird durch einen höheren Reifen ausgeglichen und umgekehrt. Ansonsten würde ja auch der Tacho unterschiedliche Geschwindigkeiten anzeigen.
CorsaC-Freak.0815
das mit den Reifen betrifft aber nicht nur Österreich :?
Interruptor
Beitrag von Interruptor »
danynany hat geschrieben: 1. Wie fährt er sich?
Dany
Habe seit Juni den 1.7 DTI (3 Türer)
1. Sehr gut, Fahrverhalten find ich klasse, sehr wendig, allerdings im unteren Drehzahlbereich etwas müde, aber ab 2000 kommt er dann in fahrt. Spitze macht meiner 190 Kmh mit Rückenwind ;) Habe jetzt auch 175/64/14 Winterreifen drauf, und kann nicht meckern. Die Federung ist ab Werk wirklich etwas hart, aber man gewöhnt sich dran!
2. Nach 2 Monaten musste die Türdichtung (Fahrerseite) wegen Wassereinbruch erneuert werden, aber jetzt hält er dicht :)
Gestern, nach knapp nem halben Jahr, zum ersten Mal die Erleuchtung der Elektronikkontrollleuchte! Aber jetzt ist sie wieder aus. Mal sehen obs nochmal passiert!
3. Kann ich leider nich sagen :) Vielleicht kommt er etwas besser raus im unteren Drehzahlbereich.
4. Der Preis :) Ich habe lange gesucht und habe enorme Unterschiede festgestellt. Habe schliesslich das Model N-Joy genommen und bin nochmal 3000 Euro runtergekommen beim Händler vom Neupreis. Das fand ich schon gut :P
Ansonsten bin ich sehr zufrieden, allerdings ärgerlich, dass jetzt die 1.3 cdti Reihe kommt. Wäre in der Steuer wieder was billiger gewesen.
Reloaded
Beitrag von Reloaded »
In der aktuellen Auto Motor Sport ist der Endbericht des Dauertests des Corsa 1.2.
Der Corsa hat sich hervorragend geschlagen!
DanySahne1983
Beitrag von DanySahne1983 »
Habe jetzt schon über 2 Jahre den 1.7 DTI. Außer einer defekten Glühkerze, wobei alle 4 auf Kulanz getauscht wurden hatte ich bis jetzt noch keine besonderen Mängel......
Wie schon einer meinre Vorredner sagte unter 2000 U/min geht halt nix.... aber dafür danach......
Höchstgeschwindigkeit schaff ich laut Tacho ca. 195
Fahrverhalten ist bei meinem im Sommer mit den 215/40 ZR16 Rädern und den Eibach Federn (-30 mm) natürlich supi.
Im Winter dagegen mit den 175/65 R14 beschissen......
Aber alles in allem ein sehr schönes Auto.....
Anonymous
Beim Kauf eines Corsas mit dem DTI würde ich den DTI vorschlagen.Der DI ist etwas schlapp.
Auch wenn es nur die Software und ein LLK ist der den unterschied macht.
Oder besser gleich auf den CDTi der schlägt in diesem bereich alles da kann der DTI nicht mithalten.
Dazu kommt auch das der CDTi Steuerbefreit ist bis 2005 durch die erfüllung der Euro 4.
CorsaC-Freak.0815
bei Neuwagenkauf gibts eh nur noch den CDTi :wink:
Anonymous
Hi
habe auch den DTI. Fahre jetzt ca. ein halbes Jahr (ca. 30TKM) und bin ziemlich zufrieden. Verbrauch ist aber ein bisschen über den Werksangaben bei mir so um die 7-8l, fahre aber nie langsamer wie 170 :lol: .
Zum Thema DTI und DTI 16V so weit ich weiss sind alle 16V der Unterschied ist DI 16V = 65 PS DTI 16V =75 PS. Kann dir aber nur den DTI empfehlen bin beide gefahren den DI 16V Probefahrt ist ne lahme Gurke im vergleich zum DTI.
Originalfahrwerk war in Ordnung, fand es nicht zu Hart genau richtig. Habe jetzt 30er Federn von Weitec drinnen kommen beim diesel aber ziemlich tiefer habe schon drei mal die Lippe Einsammeln müssen, deswegen wenn Tiefer nur Gewinde!
Mein Tipp Zuschlagen :P
