Schiebedach
- The Alchemist
Re: Schiebedach
Wenn der Schlitten nemmer angetrieben wird, weil der Zug rausgerissen ist, hilft auch die manuelle kurbel nix mehr...
mfg. Flo
mfg. Flo
Re: Schiebedach
jap der motor leuft einwandfrei.
aber irgendwo hat das gestänge blockiert also von aussn nix mehr zu machn.
habs so gemacht nach alchemists anleitung.
danke nochmal ohne deine tipps hätt ich das gestern nich so schnell geschafft
Re: Schiebedach
für n neues (gebrauchtes) kannst um die 250 - 300€ rechnen (nur zur Info)
- The Alchemist
Re: Schiebedach
Freut mich das ich helfen konnte, auch wenn ich auf die erfahrung hätte verzichten können...
Halt am besten auf Ebay mal ausschau, hab für meins 180 bezahlt.
und ein neuteil is ja nich bezahlbar.
mfg. Flo
mfg. Flo
- The Alchemist
Re: Schiebedach
So, das neue gebrauchte is drin, der wechsel is recht einfach. Dach zerlegen wie zuvor geschrieben, dann sind rundrum 8er sechskannt schrauben, die müssen alle rausmüssten was um die 14stück sein.
Dann die 4 Gummischläuche, einer an jeder ecke mitm heißluftfön warm machen und abziehen.
Das Dach ist vorne eingehängt und sitzt hinten auf zwei führungsstiften, also lasst die schraube hinten neben dem motor als letzte drin.
Danach mitm bissi zarter gewalt hinten nach unten wegziehen, bei mir hat die dichtung ein bissi an der karosse geklebt.
So, der Sommer kann kommen, meine "klimaanlage" geht wieder
Wir haben dann auch mal drüber philosophiert, warum das kaputt gegangen ist.
Das dach scheint keine lastabschaltung zu haben, sonst hätte es eigentlich anhalten müssen, bevor der Zug vom schlitten abreisst, also lieber keine gliedmaßen zwischenstecken beim schließen.
mfg. Flo
mfg. Flo
Re: Schiebedach
wie sieht das bei dir aus
könnte man das schiebedach noch reparieren.
hast du vllt en foto von der schadhaften stelle.
dan weis ich obs sichs lohnt es zu probieren zu reparieren
- The Alchemist
Re: Schiebedach
Ich bin noch nich zum zerlegen gekommen, evtl am wochenende
mfg. Flo
mfg. Flo
evo-man
Re: Schiebedach
na super...jetzt hab ich das selbe problem...
erst ging meins gar net auf ( so wie ich den wagen gekauft hab)
dann wollte ichs reparieren...irgendwann gings auf, einwandfrei !
hab mich total gefreut....
...bis ich es wieder zumachen wollte....
des fährt bis ganz nach vorne (mit der ersten motorübersetzung)
aber es fährt net runter ( mit der zweiten motorübersetzung)
dann habe ich es ein paar mal hin und her fahren lassen, und dann gings auf einmal runter, aber nur zur hälfte....
....danach knackt es, so als wenn die motorübersetzung durchrutscht. ( was sie wohl auch wird)
joa und des ist der stand bis jetzt...jetzt hab ichs mit tesa abgeklebt, damit ich morgen zur schule fahrn kann....
mann o mann..ich hoffe mal des wird net so teuer...und auch wenns zu geht, ich will nix am auto haben, was nicht funktioniert.....
Lg tobi
Lg tobi
- The Alchemist
Re: Schiebedach
Ein Neuteil kostet ca 1000€ excl. einbau, gebraucht auf Ebay ca 200€ wenn mal eins drinne steht, was eher selten vorkommt.
Wechseln ist verhältnismäßig leicht, hab ich erst vor kurzem gemacht.
mfg. Flo
mfg. Flo
evo-man
Re: Schiebedach
ja, ich stells mir eig auch net so schwer vor, aber ich schau morgen erst mal ob man das nicht reparieren kann.
sowas kann doch net einfach kaputt gehn
vorallem wenn man KEINE gliedmaßen reinhält ^^ was genau war es denn ??
und wenn ichs net hinbekomm fahr ich mal zu opel...und wehe die wollen mir ein neues andrehn....hallo ?des ist grad mal 12 jahre alt ^^ also net mal so alt wie ich und soll schon kaputt sein ?
