Nach Start ab 30Km/h kommt Batterieanzeige
klifko
Beitrag von klifko »
Folgendes Probelem!
Habe einen Corsa B 1.2i.
Wenn ich morgens denn Wagen starte( bei Kälte) dann braucht er ein bißchen aber startet. Wenn ich dann die ersten Meter fahre und auf ungefähr 30km/h runter bremsen oder gehen muss dann geht bei mir der Motor aus und die Batterieanzeige leuchtet rot und der Motor ist aus. Wenn ich dann aber Kupplung trete, einen Gang eingelegt habe und Gas gebe läuft der Motor wieder rund.
Kann mir einer sagen warum??
Liegt es vielleicht an der Lichtmaschine oder warum geht der Motor auf einmal aus aber springt dann wieder an bei beschriebender Abfolge??
Bitte um Rat.
Achso falls interessant hab meinen Corsa ein wenig gepimpt ;-).
Er ist tiefer gelegt (60,40) , K&M Sportluffilter, Irmscher Sportauspuff und ne fette Musikanlage habe ich eingebaut.
MfG
der klifko
Tigra 1.6 16Sau
Re: Nach Start ab 30Km/h kommt Batterieanzeige
Beitrag von Tigra 1.6 16Sau »
hast schon mal deinen ladestrom durchgemessen???
Bergilein
Beitrag von Bergilein »
Ist das noch die erste Batterie? Lade die Batterie mal über Nacht voll und teste ob es dann immer noch so ist. Hatte ein ähnliches Problem und bei mir lags letztendlich daran dass die Batterie an Altersschwäche fast verreckt ist.
Pöni
Beitrag von Pöni »
Lass den ADAC kommen, der misst Dir die Battarie kostenlos durch.
Tippe auf Lima.
Tigra 1.6 16Sau
denke auch mal das deine lima ein weg hat!!!
ne gebraucht kostet so 50 euro nur so zur info
klifko
gut werd das mal checken lasse und meld mich was dabei raus gekommen ist.
Vielen Dank euch!
aero821
Beitrag von aero821 »
Wenn der Motor ausgeht, ist die BAtterieleuchte immer an.
Also kann auch was am Kaltstart, Leerlauf usw sein
Mit der Lima hat das wohl nichts zu tun, sonst wäre die BAtterie ja mal komplett leer und dann würde der gar nicht starten
