Tid Temp innen oder außen?
Alles über den Corsa C
GSI Schöni
Re: Tid Temp innen oder außen?
Beitrag von GSI Schöni »
Jo is es!
Daaaaannnnnkkkeeee euch! :juhu:
KGB
Beitrag von KGB »
Also ich hab nun schon den 2. neuen Temperatursensor drin und der Zeigt irgendwie immer 6°C zu wenig an
hab dann ma reingeguckt undb ei mir is nur ein 2 poliges Kabel vorne drin, welches dann aber in ein vierpoligen Stecker führt, was bedeutet, dass 2 vollkommen unbelegt sind.......versteh ich nich zumal hier von 3-polig die rede is...da bin ich ja total raus....hab zwar 2 und 4 aber nich 3 :(
y17dt
Beitrag von y17dt »
Moin,
also das mit dem 3-Polig ist bestimmt ein Tippfehler.
Der Stecker, der an der Frontschürze ankommt ist 4polig. 2Pole für den Tempsensor und die anderen 2(die bei dir nicht belegt sind),sind für die Nebler.
Wenn du andauernd Probleme hast, und selbst neue Tempsensoren ne falsche Temperatur anzeigen, solltest du dir mal überlegen, ob es nicht vielleicht eher an den kabeln oder Steckern liegt, daß ein falscher Wert ermittelt wird. Der Tempsensor ist einfach nur ein Temperaturabhängiger Widerstand, hast du jetzt irgendwo sonst nen erhöhten Widerstand an einem Stecker, kommt es zu falschen Messwerten. Auch Kriechströme durch Feuchtigkeit verfälschen den Wert. Also vllt mal lieber wo ander suchen, als nur den Sensor tauschen.
Gruß, Tobi
corsa_styler85
Beitrag von corsa_styler85 »
Yo, ich korriegiere. Nehms zurück mit 3-polig :whistling: , 4-polig ist der Stecker, wie y17dt schreibt. :blushing: Sorry, will nicht für Verwirrung sorgen!
