ich habe zwar das hitzeschutzblech vom krümmer nicht dran, aber die leitung ist nicht, wie es dann logisch wäre unten, sondern oben geschmolzen.
alles weitere sagen die bilder...
und der dünne Schlauch zum miniventil ist die Steuerleitung..belegung hab ich grad nicht im Kopf...Crashy1984 hat geschrieben:
dieser dünne schlauch der links an das miniventil am dom geht, ist angeschlossen nur leider auch mit verschmort. ist den die belegung an diesem ventil belibig oder herrscht da ne bestimmte Reihenfolge?
darauf konnte ich bis nun noch keine antowort finden...
Raser16V hat geschrieben:und der dünne Schlauch zum miniventil ist die Steuerleitung..belegung hab ich grad nicht im Kopf...
du kannst die "Cola Dose" auch entsorgen..der Krümmer vom C16xe besorgen und gut, dann kann der Rotz raus...du kannst auch deinen Krümmer bearbeiten und den Rotz rausschmeisen...
