[c20xe]Wie bekomme ich die Riemenscheibe ab ?
10Stimpy
hab meinen c20xe komplett zerlegt und wollte heute die Dichtung zwischen Ölpumpe und Block wechseln.
Allerdings hab ich ein Problem, die Riemenscheibe lässt sich nicht öffnen. Gang einlegen und bremsen geht nicht, da der Motor ausgebaut und auf einem Motorständer hängt. An den Nockenwellenrädern anhalten geht auch nicht, da der Kopf bei DSOP ist zum reparieren.... Wie bekomme ich jetzt die Schraube auf um die Riemenscheibe abzumachen ????
Danke schonmal im vorraus !
Gruß 10Stimpy
Gruß 10Stimpy
fate_md
Re: [c20xe]Wie bekomme ich die Riemenscheibe ab ?
Meinst das Zahnriemenritzel? Schwungrad dran und mit nem Brecheisen durch den Anlasseranguss blockieren.
stevie
fate_md hat geschrieben:Meinst das Zahnriemenritzel? Schwungrad dran und mit nem Brecheisen durch den Anlasseranguss blockieren.
kann ich auch nur weiter empfehlen hab ich auch so gemacht
na dann seid mal bloß vorsichtig das nicht ein zahn abbricht...
bei opel gibt es da so einen halte hacken der das dann am schwungrad packt ein brecheisen ist da aber etwas grobmotorischer
ich würde:
schwungrad runter bauen
flachmaterial nehmen, 2 passende löcher bohren, 2 schwungradschrauben durch und dann dort gegenhalten!
Funzt 1a!! musst das ding ja auch wieder mit 250nm + 45° anziehen
ich würde:
stevie
die 250nm + 45° hab ich noch vor mir
Oder schwungscheibe runter,2 schrauben der schwungscheibe eindrehen,brecheissen oder sonst was zwischen motorhalter und den schrauben einklemmen und gut is ;o)
ja die werte stimmen sogarstevie hat geschrieben:die 250nm + 45° hab ich noch vor mir![]()
fate_md
Haben das jetzt schon zig mal so gemacht, is noch nie was passiert bei. Dat mit dem Flacheisen geht aber auch, hatten wir nur nie Bock zum basteln
Nen ordentlicher Rattermax tuts wohl auch.
Zero hat geschrieben:ja die werte stimmen sogar(waren bloß ausm kopf) sind aber 250nm +45°(bis)60° oder einfach so fest wie man ziehen kann mit dem schlüssel
Sag doch net so was, manche machen da einen 2m langen Hebel dranne
Und genau das ist oberster pfusch,dafür gehört einem direkt zwischen die beine geschlagenfate_md hat geschrieben:Haben das jetzt schon zig mal so gemacht, is noch nie was passiert bei. Dat mit dem Flacheisen geht aber auch, hatten wir nur nie Bock zum basteln![]()
ein schlagschrauber hat bei einem gescheiten schrauber/mechaniker nix zu suchen und wenn,dann NUR zum öffnen von schrauben.
