Viper09 hat geschrieben:Vielleicht ist es bei dir dieser Fall: Wenn du auf die Rückseite der AEs schaust, ist da nicht einfach ein Loch, das auf dich wartet, damit du da den Stellmotor reinsteckst.
Es kann sein, dass an der Stelle eine Gewindestange sitzt, die auf der einen Seite ein Plastikteil zum "anfassen/betätigen" hat und auf der anderen Seite mit einem Ring eingeclipst/eingerastet ist.
Wenn also eine Stange hinten rausschaut, schau dir das Ende Richtung Scheinwerfer an und versuch es auszurasten (durch Drehen). Es kann sein, dass es ordentlich Kraft braucht, um die Verbindung zu lösen.
ne, da ist nur die gewindestange direkt im Plastik!
deshalb wollte ich mir welche mit elwr holen!
