Aschenbecher Licht?!
MythosF95
Re: Aschenbecher Licht?!
Danke Euch für euren Antworten, dann werde ich mir das morgen mal in Ruhe anschauen... einen Ziggianzünder habe ich.
T5 heißt die fassung glaub ich. gibts z.B. in blau auch bei atu, da sind se aber schweine-teuer!
Ich bin auch stolzer besitzer eines Zigarettenanzünders
aber Obst bzw. eine Glühlampe hab ich da nicht in der Ecke...
Ich weiß bei meinem alten Corsa hatte ich da eine, aber bei meinem Jjetztigen nicht. Habe nichtmal eine Blende hm..
mfg Ky0ne
mfg Ky0ne
gRaZiL
Also hab ich das jetzt richtig verstanden? Da kommt noch irgentwo eine Birne rein? Ich hab mir da einfach ne weiße Led hinter gesetzt die da nen wenig Licht reinschimmern lässt....
dandanscorsa
ich habe hier nen karton von den lämpchen liegen
das steht auf dem Karton drauf
W2,1x9,5d
12V 1W
und das auf der lampe
K134
P12
ansonsten kanst in jeden autozubehörladen die lämpchen nachkaufen
und das auswechseln ist auch ganz einfach
zuert den aschenbecher einsatz rausnehmen falls sich dort asche oder sonstiges zeug drinne befindet
aschenbecher zumachen die unteren beiden schrauben rausschrauben, dann den aschenbecher wieder öffnen und die oberen beiden schrauben rausschrauben
aschenbecher ist nun lose und kann ausgebaut werden - es ist aber noch ein kabel am ziggianzünder dran (ein stecker mit 2 kontakten am ziggianzünder und 1 stecker an dem lampenträger für das lämpchen)
du kannst beide stecker abziehen - es ist nicht möglich die irgendwie zu vertauschen - mach dir darüber keine sorgen
dann nimm den aschenbecher in die hand und dort wo du einzellnen stecker abgezogen hast kannst du mit einer zange an dem kontakt die fassung mit dem lämpchen rausziehen - aber achtung - unter der lampe ist noch ein plastikteil das unter der lampe sitzt und lose wird wenn die lampe mit der fassung rausgezogen wird, solange du die fassung nach oben rausziehst belibt das plastikteil aber in seine alten position.
dann einfach das lämpchen aus der fassung ziehen und duch das neue lämpchen ersetzen
die fassung wieder zurück in die halterung stecken, die stecker wieder drauf machen und einmal kurz die zündung einschalten um zu sehen ob das lämpchen auch leuchtet - motor muss nicht angelassen werden - zündung reicht vollkommen aus
wenn lämpchen leuchtet den aschenbecher wieder öffenen und die oberen beiden schrauben ansetzten und per hand soweit reinschrauben wie es geht - dann aschenbecher schließen und die unteren beiden schrauben ansetzten und festschrauben - den aschenbecher weider öffnen und die oberen schrauben festziehen
aschenbechereinsatz weider einsetzen und sich freuen das es nun wieder beleutet ist im aschenbecher
ich hoffe mal das ich so etwas helfen konnte
W2,1x9,5d
12V 1W
K134
P12
