Warnton Licht bei geöffneter Tür Corsa B
Re: Warnton Licht bei geöffneter Tür Corsa B
also der lichsummer sollte auch so rausgehen, ohne den sicherungskasten lösen zu müssen. und die lichsummer findet man auf jedem schrottplatz. 26€...
Hallo zusammen,
Danke erst mal für den Tip mit dem Sicherungskasten. Nur leider hat das nicht geholfen. Nach 10 Minuten rütteln hab ich es aufgegeben.
Hab aber dann noch mal das Licht angemacht und so ein leises klacken gehört und das kam von der Beifahrerseite.
Fakt ist das beim BJ 99 (eventuell nur 100 Edition) das Summer Relai neber dem Handschuhfach sitzt. Also wenn man das ausbaut kommt man relativ einfach an den Schei**** Summer dran.
Anbei noch mal zwei Bilder.
Zum ersten hätte ich dann noch eine weitere Frage. Was kann ich denn in den leeren (roter Kreis) Platz für ein Relai einsetzen? Eventuell Nebelscheinwerfer oder ähnliches?
@TBX
Wenn man keinen Schrotti in der Nähe hat und die Zeit auch fehlt sich soetwas billig zu besorgen muss man halt zum teureren Teil greifen. Abgesehen davon dachte ich auch, dass es ca 15€ kostet (letztens erst im Netz gelesen). Wurde dann aber bei Opel eines besseren belehrt
Somit, ein schönes Wochenende!
Dirk
@TBX
Dirk
Devender hat geschrieben:
würde mich auch mal interessieren ..................
Servus! Der Warnsummer ist bei mir auch auf der Beifahrerseite da sich ja auch im Sicherungskasten nur 4 Relais befinden
Der Steckplatz ist bei mir auch leer und ich vermute eher das der für die Spiegelheizung ist
Hab bei mir auch das Määääääääääp gegen tüdelü ausgetauscht. Will aber ein "Ey du Spast, machs Licht aus" haben. Beim Conrad gabs mal son kleines Sprachmodul wo man aufnehmen kann. Sowas is ganz schniecke.
SpiegelheizungiMacAlex hat geschrieben:Servus! Der Warnsummer ist bei mir auch auf der Beifahrerseite da sich ja auch im Sicherungskasten nur 4 Relais befindenDer Steckplatz ist bei mir auch leer und ich vermute eher das der für die Spiegelheizung ist
xxx696 hat geschrieben:Vieleicht hilft das !!!
Da die Relais alle über dem Sicherungskasten auf der Fahrerseite sind passt es leider nicht. Passt aber dann zur Aussage von GKSamyD.
Im Betriebshandbuch steht auch nichts drin, nicht mal über den Warnsummer.
Grüße,
Dirk
Ne, ist nur ein Relais (laut SromlaufplanDevender hat geschrieben:Spiegelheizung,dafür braucht man aber bestimmt mehr als nur so ein Relai
leider sind die Bilder wohl auch für ein anderes BJ.
Grüße,
Dirk
- Fireshocker
kann mal bitte jemand die NUmmern der 2 verschiedenen Summer hier posten?
hab in meinem wintercorsa schon mal vergessen das licht aus zu machen und dann stand ich da. zum glück konnte mir einer überbrücken. hab nun mal nachgeschaut und bei mir fehlt der summer.
klar bitteschön:
--1228717
--1228707 der macht dülüdülü
Gruß,
Dirk
klar bitteschön:
--1228717
Gruß,
Dirk
