Keine Schlechte idee.. ich glaub ich suche mal nach 17" Stahlfelgenconnectab hat geschrieben:"Oh jedes Auto hat Alufelgen, ich will geile Stahlfelgen!"![]()
öldruckanzeige öltemperaturanzeige nachrüsten
Re: öldruckanzeige öltemperaturanzeige nachrüsten
JJ.Maverick
*offtopic*
16er stahlfelgen mit 195/40/16 reifen sehn goil aus glaubts mir
R4MP
Hrhrh geilo richtig fette pollierte Stahlfelgen!
Damit fällt man glaub heute mehr auf! ^^
Joa hm also da ich selbst nen CDTI fahre werde ich mir wohl für die A Säule den Halter plus Ladedruckanzeige holen ^^
des mit dem Öldruck interessiert mich nun aber auch mal! Also da einfach einen Temperaturfühler mit an dem Meßstab zu packen sieht bissel "shice" aus ^^
Öldruckgeber
Hallo,ich habe mir auch son Öldruckanzeige von Raid geholt, was ich wissen wollte kann man ihn den an der Ölpumpe irgendwie anschliessen also wo son blindstopfen ist? geht das irgendwie?
Danke im vorraus!!
PS:An der Ölablassschraube ist schon das termometer drin.
Danke im vorraus!!
Ja, ich hab das bei mir so gelöst, dass ich den Blindstopfen an der ölpumpe bei Opel gekauft habe (2€ irgendwas) und in diesen dann ein Gewinde eingefräst habe.
In dieses Gewinde habe ich den Temperaturfühler (bei mir wars eben der Öltemperaturfühler) mit Dichtmasse eingeschraubt.
Das ganze Gebilde dann wieder auf die Ölpumpe geschraubt - Fertig.
Musst halt mal schauen, ob dein Druckfühler von der Größe her in den Blindstopfen passt.
Sieht dann so aus:
(falls man es erkennen kann :-/ )
Ist der Z18XE, wies bei den anderen Motoren aussieht, weiß ich nicht.
Das sieht ja schonmal gut aus.. mmh.. wenn es dann bei mir auch gehn würde,,, würd ich es mit einem Red-nippel oder so was ähnliches lösen... aber bei dem einbau an der ölpumpe ist das einfach gewesen oder ist das fummelarbeit gewesen ,musste man dafür irgend etwas ausbaun dazu ?
Fummelarbeit ist es, ohne Ratsche mit Verlängerung brauchst du gar nicht versuchen den Blindstopfen rauszubekommen.
Das fertige Teil dann reinzubekommen ist noch ne Runde aufwändiger, da man einen Schraubenschlüssel braucht, welcher Bewegungsraum braucht.
Dazu ist auf jeden Fall eine Hebebühne anzuraten!
Wie gesagt etwas fummelig, aber es ist möglich ohne etwas auszubauen, wenn man keine Klimaanlage hat sollte sogar etwas mehr Platz sein als bei mir.
asoo danke, also das mit der hebebühne hab ich mit einer Grube in der Garage gelöst, und naja eine Klimaanlage hab ich auch, naja aber gut zu wissen das man nichts abbauen muss, eins wäre da aber noch, wenn der motor kalt ist und man den Blindstopfen rausdreht, läuft da dann das öl raus oder nur wenn der motor an ist ?
Da läuft nichts raus wenn der Motor aus ist.
