Frage wg. Sportnocke einbauen
saeland
Hey,
bin grade dabei in den x16sz ne 272° nocke von dbilas einzubauen. Alte nocke ist auch auch raus, ist auch alles im grünen, nur war bei der dbilas ne kleine kugel bei der nocke extra dabei.
Jetzt stellt sich für mich die frage, wo diese hingehört, denn ne beschreibung war da leider net dabei. Und zwar ist doch auf der nockenwellenseite zum DIS zündmodul ne runde "auskerbung" wo diese kugel denke ich mal hinkommen müsste. Passt da ja auch rein.
Nur meine große frage, es muss doch erst die begrentzungsscheibe (in richtung zum DIS modul hin) mit der nocke eingebaut werden, und dann kommt die kugel anschließen rein, oder ?! Weil, wenn die kugel schon rein kommt, bevor die begrentzungsscheibe drinne ist, könnte sich die nocke ja net ganz drehen, sondern ca. nur ne halbe umdrehung, weil denn immer die scheibe gegen die kugel stößen würde.
Ich hoffe, ich habe es verständlich ausgedrückt, versuche sonst morgen nen bild nachzureichen, wäre aber klasse, wenn mir so schon einer helfen könnte.
mfg Daniel
mfg Daniel
Re: Frage wg. Sportnocke einbauen
Schau mal deine Alte Nockenwelle an! Wenn bei deiner Alten eine Kugel drin ist muss die bei der neuen auch rein!
und zwar kommt die in die Mittlere Durchegende Bohrung der Nockenwelle! Die Kugel verschliesst die Ölbohrung!
Wenn du Verteiler hast brauchst normal keine Kugel wenn du ein DIS hast dann muss die kugel rein!
hatte die bei meinen Risse Nocken auch dabei und hab se weggelassen (hab M2.5)
trifft aber auch nur auf die auslasswelle zu da die ja die Bohrungen für den Verteiler hat!ch_wagner hat geschrieben:hatte die bei meinen Risse Nocken auch dabei und hab se weggelassen (hab M2.5)
Oder waren da 2 Kugeln dabei?
ja hast recht, war nur eine Kugel dabei
Was hast Du sonst noch am Motor? Kann Dir nur gleich n Fächerkrümmer ans Herz legen, man merkt genau dass der Motor mit Nocke mehr will als er kannsaeland hat geschrieben:Hey,
Wenn Du evtl. noch aufm Prüfstand kommst, würde mich sehr interessieren was Deiner bringt.
saeland
@ waldbrand:
also, er bekommt die 272° sportnocke von dbilas, 2 flutigen krümmer inkl. passendem hosenrohr vom c16se/i, desweiteren wurde der zylinderkopf um 4/10 mm geplant.
Motor soll so gegen april wohl rein, und er soll eig. auch noch eines tages noch mal auf die rolle.
mfg Daniel
mfg Daniel
