Frage wg. Sportnocke einbauen
saeland
Beitrag von saeland »
Hey,
bin grade dabei in den x16sz ne 272° nocke von dbilas einzubauen. Alte nocke ist auch auch raus, ist auch alles im grünen, nur war bei der dbilas ne kleine kugel bei der nocke extra dabei.
Jetzt stellt sich für mich die frage, wo diese hingehört, denn ne beschreibung war da leider net dabei. Und zwar ist doch auf der nockenwellenseite zum DIS zündmodul ne runde "auskerbung" wo diese kugel denke ich mal hinkommen müsste. Passt da ja auch rein.
Nur meine große frage, es muss doch erst die begrentzungsscheibe (in richtung zum DIS modul hin) mit der nocke eingebaut werden, und dann kommt die kugel anschließen rein, oder ?! Weil, wenn die kugel schon rein kommt, bevor die begrentzungsscheibe drinne ist, könnte sich die nocke ja net ganz drehen, sondern ca. nur ne halbe umdrehung, weil denn immer die scheibe gegen die kugel stößen würde.
Ich hoffe, ich habe es verständlich ausgedrückt, versuche sonst morgen nen bild nachzureichen, wäre aber klasse, wenn mir so schon einer helfen könnte.
mfg Daniel
Zero
Re: Frage wg. Sportnocke einbauen
Beitrag von Zero »
Schau mal deine Alte Nockenwelle an! Wenn bei deiner Alten eine Kugel drin ist muss die bei der neuen auch rein!
und zwar kommt die in die Mittlere Durchegende Bohrung der Nockenwelle! Die Kugel verschliesst die Ölbohrung!
Wenn du Verteiler hast brauchst normal keine Kugel wenn du ein DIS hast dann muss die kugel rein!
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
hatte die bei meinen Risse Nocken auch dabei und hab se weggelassen (hab M2.5)
Zero
Beitrag von Zero »
ch_wagner hat geschrieben:hatte die bei meinen Risse Nocken auch dabei und hab se weggelassen (hab M2.5)
trifft aber auch nur auf die auslasswelle zu da die ja die Bohrungen für den Verteiler hat!
Oder waren da 2 Kugeln dabei?
ch_wagner
ja hast recht, war nur eine Kugel dabei
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
saeland hat geschrieben:Hey,
Was hast Du sonst noch am Motor? Kann Dir nur gleich n Fächerkrümmer ans Herz legen, man merkt genau dass der Motor mit Nocke mehr will als er kann :D
Wenn Du evtl. noch aufm Prüfstand kommst, würde mich sehr interessieren was Deiner bringt. :)
saeland
@ waldbrand:
also, er bekommt die 272° sportnocke von dbilas, 2 flutigen krümmer inkl. passendem hosenrohr vom c16se/i, desweiteren wurde der zylinderkopf um 4/10 mm geplant.
Motor soll so gegen april wohl rein, und er soll eig. auch noch eines tages noch mal auf die rolle.
mfg Daniel
