die 100W rms sind herstellerangaben.
wahrscheinlicher sind aber 70-80Wrms.
würde aber lieber einen feineren amp nehemen, wie nen eton ec 500.4
Re: ..........
Re: ..........
Dafür geht das Clarion nicht kaputt. Parrot lässt das Teil mit sehr grosser Sicherheit bei irgendeinem Chinesen fertigen.
Radio´s haben die noch nie gebaut.
BT Probleme sind ja mittlerweile überall fast gängig
Re: ..........
onkelnoll
Re: ..........
also als weitere montagemöglichkeit fällt mir noch unter der rücksitzbank ein. dann wirds aber schwierig mit der luftzufuhr. unter den sitz kriegst die sicher nicht bei 42cm länge.
20mm² kabel reichen wenn du nur den amp drin hast. wenn du vielleicht später mal noch einen reinbauen willst, solltest gleich auf 35er gehen. dann bist auf alle fälle auf der sicheren seitew und musst dann nicht später nicht wieder alles neu verlegen.
remote-kabel reicht normales 1,5er oder 2,5er kabel.
