Tigrafelgen auf Corsa B
horny
Re: Tigrafelgen auf Corsa B
Beitrag von horny »
In deinem Tacho muss eine K bzw. W Nummer stehen die schreibst du dir auf und gehst auf :
http://www.corsa-tigra.de/elektronik-el ... chten.html
Da kannst du dir ne Exel Tabelle runterladen der link ist irgend wo unten, da gibst du dann in der Exel Tabelle die Nummer die du dir aufgeschrieben hast ein und dann steht da welche Reifengrößen du normaler weise ohne Tachoangleichung fahren kannst. Ich glaube die möglichen Reifengrößen stehen dann da in grün, aber das ist dort alles erklärt, musst du dich mal durchlesen. :vertrag:
Chris2306
Beitrag von Chris2306 »
jo werd ich ma machen thx...werd ma berichten ob ich die dann fahrn kann ohne angleichung
Chris2306
hey wenn ich das in der tabelle richtig verstehe brauch ich ne tachoangleichung!
meine k nummer is 16676
wenn ich das in der tabelle richtig gecheckt hab würde bei 185/55/r15 reifen anstatt originale 100km/h nur 97,97km/h angezeigt werden!
is ja nur ne toleranz von ca 3km/h..
muss ich den tacho dafür wirklich angleichen lassen???
was wenn ichs nich tue?
horny
Beitrag von horny »
Also der tacho darf zu viel aber auf keinen fall zuwenig anzeigen!
Nimm doch 195/45 R15 müsste doch passen oder?
EDIT: Also die 195/45 R15 würden bei deinem Tacho gehen. Alternativ gehen auch 185/50 R15 aber die gibt es seltener und daher sind sie glaube ich teurer!
Chris2306
mhh....naja auf den felgen sind noch sehr gut pellen drauf....nur eben 185/55
also brauch ich ohne tachoangleichungsbericht gar nich ers zum tüv fahren???
vllt sonst nach dekra?
ist es denn für mich bzw für das auto von nachteil ohne angleichung außer das ca3 km/h weniger angezeigt wird?
horny
Beitrag von horny »
Die anlgleichung macht nur das das Tacho richtig läuft sonst hat es keine Nach/Vorteile für dich! ich würde dir empfehlen einfach mal beim TÜV zu fragen erwähne aber natürlich nicht das der TAcho nicht richtig geht. vlt. will er ja garnicht das Tacho prüfen wenn doch wird es mit den Reifen schwer.
Chris2306
naja gut danke mach ich ersma so....
für die felgen wiederum brauch ich ja dann aber noch ne freigabe von opel ne?
wollte ENNI dir nich auch n tüvgutachten einscannen wo tigra felgen aufen corsa b eingetragen wurden?
und n brief von dem fahrzeug?
wenn ja haste dat schon?
horny
Beitrag von horny »
Also wo ich bei Opel gefragt haben sagten sie das gäbe es nicht.
Und die sachen von ENNI brauche ich nicht mehr weil sich das bei mir erledigt hat!
Fummy
Beitrag von Fummy »
Schnappt euch nen Brief bzw nen Schein von nem Tigra wo die Felgen eingetragen sind und nehmt den mit zum Tüv!
Der schaut dann nach der Achslast vom Tigra und vergleicht diese mit der Achslast von eurem Corsa!
Da der Corsa weniger Achslast hat als der Tigra reicht der Tigra Fahrzeugschein als Vergleichsgutachten und man kann die Felgen so über Einzelabnahme eintragen lassen.
