Corsa C Kunststoff- Radlaufverbreiterung
Re: Corsa C Kunststoff- Radlaufverbreiterung
Ich versteh das nicht ganz du schreibst was von Radlaufverbreiterung und dann sagst du wieder das es originale sind. ?
Die originalen gehen doch nach innen da kann man doch garnix sehen und bewegen tut sich da auch nix.
Kannst du mal Bilder von dieser Sensation reinstellen ? rein interessenshalber wäre es schonmal gut.
Black-Bird hat geschrieben:Ich versteh das nicht ganz du schreibst was von Radlaufverbreiterung und dann sagst du wieder das es originale sind. ?
@ Black Bird
so hier mal ein Bild ( wie jede kunststoffverbreiterung am Corsa C
LG Sascha
Na gut wenn das bei dir ne Verbreiterung ist.
Und wo schabt es jetzt ? darüber wollte ich eigentlich Bilder haben denn bei den originalen Radlaufleisten sollte das nicht passieren.
Black-Bird hat geschrieben:Na gut wenn das bei dir ne Verbreiterung ist.
Wer lesen kann ist klar im vorteil habe bereits die beste Antwort von @ corsa styler85
LG Sascha
Achso na dann Entschuldigung das es mich trotzdem interessiert hätte wo da was schleift.
jo. das hätt mich jetzt auch gewundert!?
Plastikclips rausschmeissen und durch Schrauben+Muttern ersetzen.
Das hält dann Bombenfest und auch nach Ausstellen der Radlaufkanten
die idee von stef ist gut. weil bei mir durch´s ziehen die radlaufleisten leicht abstehen...
kann mir jemand mal die teilenummer von den schrauben und muttern posten? mein FOH is da recht unflexibel wenn man ohne teilenummer kommt.
danke im voraus.
MFG Marco
danke im voraus.
MFG Marco
Schrauben (13mm Länge) = 90481592
Schrauben (18mm Länge) = 90481593
Muttern = 90377951
Muttern = 90377951
