Danke im voraus
LG Sascha
corsa_styler85 hat geschrieben:Also das ist mir auch neu... Die waren bei mir auch schon so oft ab- und wieder dran, hab keine Probleme. Na ja, aber mit ner dünnen Kleberaupe wie schon beschrieben, ist die Sache gegessen. Die vorderen Radläufe sind nur von vorne ab der Stoßstange mit 2 Kunststoffmuttern fest. Das dient dazu, das man die Stoßstange demontieren kann. Und ab dann ist die bis hinten runter mit 4 Clips befestigt, damit man die mit nem Kunststoffkeil oder ähnlichem abbekommt. Wäre die hinten runter ebenfalls geschraubt, müsste der Innenradlauf ausgebaut werden, um an die Muttern zu kommenDa war Opel beim C-Corsa schlauer. Beim B- Corsa ist das nämlich so.
Sorry, war jetzt weit ausgeholt. Liegt es vielleicht an den Clips, das die nicht mehr richtig heben, evtl. von ab- und dranbauen?
