Cdr 500
zulu-foxtrott00
Cdr 500
Beitrag von zulu-foxtrott00 »
ich habe mir für meinen Corsa B ein VDO CDR 500 gekauft, es funzt auch nur, dass ich auf dem Tripple-Display nichts sehe, was kann ich beim anschließen falsch gemacht haben?
SwissCorsa
Cdr 500
Beitrag von SwissCorsa »
hallo,
nein hast du nicht, am besten zum FOH fahren und den richtigen CodeIndex programmieren lassen im TID.
ev. findest du in der Suche noch ne Anleitung wie es ohne FOH geht....bin mir nicht mehr sicher ob das geht aber hab mal was gelesen...
gruss SwissCorsa
iMacAlex
Re: Cdr 500
Beitrag von iMacAlex »
Servus!
Das Radio ist wahrscheinlich auf 10 stellige Anzeige eingestellt und muss nun auf 8 stellig umgestellt werden ;)
Re: Cdr 500
Aber dafür muß man nicht zum FOH..
Man mus 3 und 5 halten und das Radio einschalten (egal ob mit "Zündung an" oder nur das Radio normal einschalten)
die Beiden Tasten hält man so lange bis im Display "Display 10" angezeigt wird, dann lässt man die Tasten los und es funzt
iMacAlex
Re: Cdr 500
Raser16V hat geschrieben:Aber dafür muß man nicht zum FOH..
Danke für die Ergänzung weil bei mir in der Bedienungsanleitung nicht steht wie man das umstellt :)
Re: Cdr 500
Bitte Bitte...
zulu-foxtrott00
Re: Cdr 500
Vielen Dank für die Hilfe, werde es gleich ausprobieren!
LAngsam macht mir mein Corsare Spaß!
