Gewinde in Hinterachse defekt
Corsa Super 1600
Beitrag von Corsa Super 1600 »
brauche mal Eure Hilfe.
Bei meinem Corsa ist das Gewinde an dem Der Dämpfer an der Hinterachse befestigt defekt! Hatte das schonmal jemand und was kann man tun? Ich will nicht unbedingt die ganze Achse wechseln!!!
Caps
Re: Gewinde in Hinterachse defekt
Beitrag von Caps »
entweder man versucht eine mutter hinter zu setzen oder ein heli coil..
Monsterrad
Beitrag von Monsterrad »
Hey Checker Caps
was soll ein heli coil sein? ... kommt jetzt bestimmt als nächste Fragen.
MichiH
Beitrag von MichiH »
das sind gewindeeinsätze das originalgewinde wird aufgebohrt ein größeres gewinde reingeschnitten und ein sogenannten gewindeeinsatz, es gibt verschiedene verfahren mittel, ein hersteller davon ist heli coil, der wird dann in den größeren gewindegang eingedreht und somit hat man ein neues gewinde mit dem originaldurchmesser, normalerweise wieder genau gleich belastbar! ich würd an deiner stelle die mutter abflexen und ne neue hinten ran schweißen. aber jedem das seine!
otakon
Beitrag von otakon »
Der Hersteller is Boellhoff der Produktname ist HeliCoil.
mark00
Beitrag von mark00 »
Sowas ähnliches, nur meiner Meinung nach besser, gibts auch von Würth und es nennt sich "Time-Sert". Im Vergleich zu Helicoil ist das eine ganze Gewindebuchse und nicht nur ne "Feder" die reingegedreht wird in das "alte" Gewinde.
Aber wenn du dich für sowas entscheiden solltest bedenke bitte das sowohl Helicoil als auch Time-Sert Gewindereparatursätze ihren Preis haben!
Daher wird es sicher Sinnvoller seine die alte Mutter abzutrennen und eine neue anzuschweißen. Vorraussetzung dafür ist natürlich der Besitz eines, am besten, Schutzgasschweißgerätes oder du kennst jemanden der sowas sein Eigen nennt.
Grüße, Markus
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Doofe Frage:
Ist das nicht nur eine Schraube mit Mutter hinten drauf?
Corsa Super 1600
Monsterrad hat geschrieben:Hey Checker Caps
Diese Frage kommt nicht!
Kenne Helicoil , aber mir persönlich würde die Variante mit der neuen Mutter am besten gefallen! Morgen nochmal genauer das Teil anschauen!
Will da halt nicht zu viel pfuschen! Kenne einen, bei dem hat sich der Dämpfer dort gelöst und es gab einen heftigen Unfall! Muß man nicht riskieren!
Danke schonmal für die Tips!
Caps
Beitrag von Caps »
ja ist es...
nur das die "mutter" angeschweißt ist
also ich würde ein eine neue mutter nehmen...
das mit den heli coil war nur als tip was man machen kann...
ich würde da einfach eine andere mutter nehmen der rest ist zu aufwendig
