Antriebswellen corsa b c20xe +f20
SubZero
Beitrag von SubZero »
hallo leute habe ein problem und zwahr brauche ich antriebswellen für einen corsa b mit c20xe und f20 getriebe habe da welche bei ebay gefunden aber der hatte sie in einem astra f drin würden die jetzt bei mir auch passen?
danke im vorraus
Caps
Re: Antriebswellen corsa b c20xe +f20
Beitrag von Caps »
passen nicht. du brauchst spezielle..
entweder welche wo du aussen große gelenke führst oder die kleinen...
gibts bei firmen wie m tech... hennig... hipo.. usw
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Normal brauchst dazu spezielle Antriebswelle wo umgeschweisst wurden die bekommt man bei den bekannten Opel Tuner wo C20XE Umbausätze für den Corsa B anbieten.
Mach dich doch selber schlau!
Gruss Marco
SubZero
das mit den firmen kenne ich ja aber die sind so teuer kann man vielleicht seine alte welle behalten und irgentwie andere gelenke drauf tun irgentsowas habe ich hier gelesen habe es nur nicht gescheit vestanden.
**Reaper**
Beitrag von **Reaper** »
es gibt auch die möglichkeit mit daewoo nexia/ascona c gelenken an der getriebe seite und serien corsa wellen
hier mal durchlesen
aber das hab ich noch nicht probiert, von daher kann ich dazu nicht viel sagen
selber hab ich umgebaute calibra wellen, damit ich geteilte antreibswellen fahren kann
Tigra 95
Beitrag von Tigra 95 »
ich habe kadett 16V wellen, lange welle hat so gepasst kurze welle kann ich nich nicht sagen ist noch nicht eingebaut. habe aber die nut an der kurzen welle um 5mm versetzt ist halt die günstige alternative
ist zwar für einen tigra a aber corsa b ist das gleiche
Tigra2.0 16V
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Und was passiert wenn dein Tigra mal richtig einfedert?
Bleibt da dein Gelenk noch ganz?
MfG Tigra2.0 16V
Fummy
Beitrag von Fummy »
Tigra2.0 16V hat geschrieben:Und was passiert wenn dein Tigra mal richtig einfedert?
MfG Tigra2.0 16V
Ja bleibt es!!!
Tigra 95
ich schätze mal schon weil die welle sitzt echt super das gelenkt ist nicht zusammen gedrückt ich habe mich selber gewundert. das gelenk kann auch bei einer welle kaputt gehen die ihr bei den tuning fritzen kauft und noch was wenn man die nut versetzt schlägt die welle nicht ins gelenk es ist genug platz
Zero
Beitrag von Zero »
suche benutzen!
*geschlossen*
