Antriebswellen corsa b c20xe +f20
hallo leute habe ein problem und zwahr brauche ich antriebswellen für einen corsa b mit c20xe und f20 getriebe habe da welche bei ebay gefunden aber der hatte sie in einem astra f drin würden die jetzt bei mir auch passen?
danke im vorraus
danke im vorraus
Re: Antriebswellen corsa b c20xe +f20
passen nicht. du brauchst spezielle..
entweder welche wo du aussen große gelenke führst oder die kleinen...
gibts bei firmen wie m tech... hennig... hipo.. usw
Hi
Normal brauchst dazu spezielle Antriebswelle wo umgeschweisst wurden die bekommt man bei den bekannten Opel Tuner wo C20XE Umbausätze für den Corsa B anbieten.
Mach dich doch selber schlau!
Gruss Marco
Gruss Marco
das mit den firmen kenne ich ja aber die sind so teuer kann man vielleicht seine alte welle behalten und irgentwie andere gelenke drauf tun irgentsowas habe ich hier gelesen habe es nur nicht gescheit vestanden.
- **Reaper**
es gibt auch die möglichkeit mit daewoo nexia/ascona c gelenken an der getriebe seite und serien corsa wellen
hier mal durchlesen
aber das hab ich noch nicht probiert, von daher kann ich dazu nicht viel sagen
selber hab ich umgebaute calibra wellen, damit ich geteilte antreibswellen fahren kann
hier mal durchlesen
ich habe kadett 16V wellen, lange welle hat so gepasst kurze welle kann ich nich nicht sagen ist noch nicht eingebaut. habe aber die nut an der kurzen welle um 5mm versetzt ist halt die günstige alternative
ist zwar für einen tigra a aber corsa b ist das gleiche
Und was passiert wenn dein Tigra mal richtig einfedert?
Bleibt da dein Gelenk noch ganz?
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V hat geschrieben:Und was passiert wenn dein Tigra mal richtig einfedert?
MfG Tigra2.0 16V
Ja bleibt es!!!
ich schätze mal schon weil die welle sitzt echt super das gelenkt ist nicht zusammen gedrückt ich habe mich selber gewundert. das gelenk kann auch bei einer welle kaputt gehen die ihr bei den tuning fritzen kauft und noch was wenn man die nut versetzt schlägt die welle nicht ins gelenk es ist genug platz
suche benutzen!
*geschlossen*
*geschlossen*
