hab 3 kleine Fragen wieder^^
1. Wie groß ist der Aussendurchmesser von dem Rohr das vom Flansch zum Kat geht? Innendurchmesser ist ja 45
2. hab im Stilltstand ab und zu nen unruhigen Lauf also das die Drehzahl bissl absackt vll 50 umdrehungen oder so also der DMZ schwankt dann ganz leicht. ist das wegen dem AGR vll? hatte schon 2 mal probleme mit dem Ding aber jedes mal hat es sich selbst frei "geblasen" oder kann das was anderes sein? wollt das Ding am Weekend eh stilllegen.
3. bei mir wurde vor 1 Woche die Zylinderkopfdichtung + Kühler getauscht. Da der Kühler im Ar... war und dadruch das Wasser schlecht fließen konnte wodurch die ZKD im popo ging..... wurde mir so erklärt!
soo jedoch ist seit der Reperatur die Karre auf 95°C (früher 90) bei normaler Fahrt! ist das normal? oder haben die vll nen anderen Kühler verbaut?
weiß nicht ob der davor Standart mäßig war, oder verbaun die vll bei ner Webasto-Standheizung nen anderen?... hab nämlich eine drin.
