braun ist eigentlich immer Masse und wenn ein Kabel nach unten im Plan geht und bei den Zahlen aufhört, so ist das Klemme 31 also Masse
Außerdem gehen vom Motor nur 3 Kabel weg, das 4te und das Massekabel sind die Spiegelheizung :shock:
Zu den 2 Spiegeln...kann mir die irgendwie optisch nicht am C vorstellen :?
nö, eigentlich nit:
PINs 1-3 sind für den Motor zuständig, PIN 4 ist die Zuleitung für die Spiegelheizung und PIN 5 ist die Masse für die Spiegelheizung, steht so im Schaltplan und ist auch so
sorry, skar, da liegst du falsch, je nachdem in welche Richtung der Spiegel fährt, wird über den Schalter Masse oder Plus auf Klemme 2 vom Motor gelegt.
ich muss CorsaFreak rechtgeben. Man kann die Masse nciht zusammenfassen. Meiner Meinung nach braucht man die 3-Polige Version, da die Spiegelheizung sicher mit einem Extra Kabel gespeist wird. Denn wie shcon gesagt, gehen bei meinen M3 Spiegeln 3 Pole zu den Spiegelmotoren und 2 zur Heizung.
Der Typ hinter der Theke hatte null Plan, nen Anschlußplan is nich dabei.
Aus Rückgabe bei nicht-Funktion hat er sich direkt rausgewunden und der "Techniker" war bei den 5 Mal wo ich da war zufällig nich da....
