Neu hier!
Steve c20ne
Re: Neu hier!
Beitrag von Steve c20ne »
Is schon richtig, aber der ne wird doch schon bei
ganz anderen Drehzahlen wach.
Is halt ne grobe Zugmaschine. :D
(Garage is echt gut geworden bei dir)
Amok
Re: Neu hier!
Beitrag von Amok »
an-tigra-vity hat geschrieben:also ich hab bis jetzt noch keinen zylikopf oder riemen geschrottet...teu...teu..teu :juhu:
aber ich find die 106ps kommen güt rüber, mir reichen sie.
und der c20ne hat doch auch nur 9 ps mehr, oder irre ich mich ?
ja, hat er ... aber aus 2litern Hubraum ... das ist schon eine etwas andere Fahrdynamik
an-tigra-vity
Re: Neu hier!
Beitrag von an-tigra-vity »
joa wird schon stimmen, hatte halt noch nicht die gelegenheit zu vergleich und bei nem c20xe/ne mitzufahren.
ich finds vollig ausreichend....der burni geht und auf die 200 kommt man auch schnell.
also...wer erweicht sich und gibt mir die gelegenheit die power eines 2liter motors zu erleben ? :D
thunderstruck
Re: Neu hier!
Beitrag von thunderstruck »
Ihr habt schon alle Recht. Bei dem Leichtgewicht sind die 106 PS ja richtig bombastisch! :)
Es geht mir ja auch nicht darum irgendwelche Rennen zu fahren, sondern, mal Reserven für ein Überholmanöver zu haben. Das sollte natürlich ein bisschen im Einklang mit der Spritrechnung stehen.
Wieviel schluckt der 106 PSer auf Landstraße und Autobahn??? :blink:
__________________________________
Ich bin ein Singstar
Stev'sTigra
Re: Neu hier!
Beitrag von Stev'sTigra »
thunderstruck hat geschrieben:Ihr habt schon alle Recht. Bei dem Leichtgewicht sind die 106 PS ja richtig bombastisch! :)
Das kommt bei dem Motor seh auf die Fahrweise an. Du kannst den 1,6er in der Stadt mit 8L, Landstraße 7L und Autobahn 6L fahren, aber natürlich auch deutlich mehr. Trotzdem hab ich mehr als 10L Verbrauch bisher noch nie gehabt
Steve c20ne hat geschrieben:Ich will mir ja keine Feinde machen, aber ich find
die 1,4 bzw.1.6 16v echt sehr bescheidene Motoren.
Wen man die fährt muss man ja ein Lager an
Zylinderköpfen und Zahnriemen zu Hause gebunkert haben. ;)
Aber mal im ernst, laufen tut vorallem der 1.6
für seine Leistung ja mal garnet. :thumbdown:
Tigra c20ne, das währ was feines fürn Alltag.
Dann haste keine Ahnung von den Ecotecs oder einfach nur veranzte Motoren gefahren. Der 1,6er zieht ganz gut an. Die Haltbarkeit der Motoren ist bei geeigneter Pflege auch sehr hoch, kommt halt immer auf den Esel am Steuer an. :D
RDK
Re: Neu hier!
Beitrag von RDK »
thunderstruck hat geschrieben: Wieviel schluckt der 106 PSer auf Landstraße und Autobahn??? :blink:
Kommt drauf an ob orginal, verspoilert, breitReifen etc. :confused:
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
thunderstruck
Re: Neu hier!
also breitreifen sollen auf jeden fall drauf... da kommt auch schon die nächste frage auf euch zugerollt:
welche max-breite dürfen die reifen beim tigra haben? nur mit bördeln - will nix ziehen und neu lackieren oder so! :)
Biker1885
Re: Neu hier!
Beitrag von Biker1885 »
kommt auch noch nen bisschen mit auf die größe der felge an !
aber mit ner 7,5J und ner ET von 35 solltest du eigentlich auf der sicheren seite sein !
und da am besten nen 195er Reifen drauf !
thunderstruck
Re: Neu hier!
nur 195er gummis? geht da nicht bissl mehr? so in die richtung 215er? das sähe natürlich hammergeil aus! :D
RDK
Re: Neu hier!
Beitrag von RDK »
naja.. musst dich halt entscheiden, ob nicht ganz so breit gehst, und dafür an der karosse nichts machen musst, oder ob den schön breit haben willst, dafür aber mitunter ziehen/verbreitern musst ;)
