Hilfe Kabelfarben!!!
michipuch
Beitrag von michipuch »
Moin!
:staun: Hab mir ne Alarmanlage zugelegt und brauche bitte eure Hilfe.
Ich muss ein Relai an die Starterleitung hängen also besser zwischen die Leitung die direkt vom Anlasser zur Zündung läuft. Weis da vielleicht jemand welche Kabelfarbe das ist bzw ob das der flache Stecker gleich unterhalb des Zündschlosses ist.
:confused :D ie Blinker muss ich noch Ansteuern also links und rechts. Weis nun nicht wo ich die am besten Abgreife. Habe original Funkfern Bedienung inkl. Zentral Verriegelung original Opel.
Dann muss ich ein oranges Kabel an den Bremslichtschlater hängen. Kennt bitte jemand die Kablefarbe hierzu?
Weis jemand an welches Kabel man beim beheizbare Spiegel hängen muss damit diese mit der Heckscheiben Heizung mit funktionieren. Stecker habe ich schon gefunden und demontiert.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke an alle im Voraus.
:clapping:
The Rock
Re: Hilfe Kabelfarben!!!
Beitrag von The Rock »
kabelpläne findest unter freak0815.de und vieles in der suche..
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
jupps genau...mal die regeln lesen und suche studieren.
>verschoben...geht hier übrigens um nen c corsa.
