Ich muss ein Relai an die Starterleitung hängen also besser zwischen die Leitung die direkt vom Anlasser zur Zündung läuft. Weis da vielleicht jemand welche Kabelfarbe das ist bzw ob das der flache Stecker gleich unterhalb des Zündschlosses ist.
:confused
Dann muss ich ein oranges Kabel an den Bremslichtschlater hängen. Kennt bitte jemand die Kablefarbe hierzu?
Weis jemand an welches Kabel man beim beheizbare Spiegel hängen muss damit diese mit der Heckscheiben Heizung mit funktionieren. Stecker habe ich schon gefunden und demontiert.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke an alle im Voraus.
