Opel Werkstatt Airbag ohne Batterie abzuklemmen ausgbaut ? !
Abuse
Beitrag von Abuse »
gestern als ich mir bei OPEL einen neuen Lenkradkranz einbauen lassen hatte viel mir was merkwürdiges auf:
1. Das Radio hatte noch alle Einstellungen wie Sender etc. gespeichert.
2. Meine Alarmanlage hatte keinen Spannungsabfall bemerkt (Fehlercode).
3. Der Einbau dauerte nur ca. 20 min.
Kann das sein ?
Airbag raus wieder rein ohne Batterie abklemmen ?
Katjes
Re: Opel Werkstatt Airbag ohne Batterie abzuklemmen ausgbaut ? !
Beitrag von Katjes »
klar warum nicht ?
prinzipiell reicht auch nur den gelben stecker hinter der lenkradverkleidung zu lösen und ein wenig warten...
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
batterie wird auch nicht ausgebaut bei AB wechsel oder bei arbeiten am AB.
ich würde nur nicht die zündung anlassen,wenn ich den stecker wieder drauf mache. :roll: :shock:
BadBoy
Beitrag von BadBoy »
Es ist eigendlich vorgeschrieben das man die Batterie abklemmen soll bei arbeitem am Airbag, aber ich muss zugeben ich mach die auch nicht vorhher ab, bis jetzt gings immer gut !
MfG Daniel
