1.4 8V untersch. nockenwellen?andere steuerzeiten?
Re: 1.4 8V untersch. nockenwellen?andere steuerzeiten?
Hast du den einen Funken ?? sind alle stecker drauf ?
no0kie
funken und sprit sind da,
stecker sind alle dran wie gesagt bis auf den blauen mit der flachsteckverbindung.
Vauxhall corsa
motor
hi!
wenn funken da ist und sprit,würd ich noch mal nach steuerzeiten schaun..aber wenn ihr nicht mal genau wist ob das alles past würd ich sagen ab damit zum fachmann..
no0kie
also wir haben jetzt den verteiler ,der zur nocke passt angebaut.
zum fachmann gehen wir aber trotzdem ...weil wir einfach nicht mehr weiter wissen.
Vauxhall corsa
OT Stellung
hi!
Steht der motor denn nun wirklich 100% auf OT?Passen die makierungen nockenwellenrad auf 12 uhr zur kerbe in der zahnriemenabdeckung und unten riemenscheibe auf kerbe??
BAUM
no0kie hat geschrieben:hi zusammen!
hab meinen c14nz auseinandergebaut weil die kopfdichtung platt war.
habe den motor komplett neu abgedichtet,
allerdings ist beim abbau des nockenwellengehäuses ein stück davon abgebrochen.
aus diesem grund habe ich mir ein neues gebrauchtes gekauft und die nocke dringelassen.
jetzt ist alles wieder zusammengebaut und der motor läuft nicht :/
hab jetzt die vermutung ,dass die nocke andere steuerzeiten hat als meine eigentliche nocke.
frage : gibts bei dem motor unterschiedliche nocken mit unterschiedlichen steuerzeiten?
der motor hört sich an als ob er gleich angehen will ,aber es passiert leider nix.
wär für antworten dankbar!
Julien
Ich weiss woran es liegt ... du willst nämlich nen 14 nz motor mit 14sz Teilen koppeln ... dat passt nich !!!
Hatte das gleiche Prob bei mir !!! Ich wollte mal bei meinem alten x14sz den kopf von nem c14nz drauf bauen und nocke bzw ... nockengehäuse sz lassen... gleiches ergebniss!!!
DIE VENTIELE IM NZ UND SZ SIND UNTERSCHIEDLICH LANG !!!!!!!!!!!!! ERGO ANDERE NOCKENWELLE!!!
Hab den MISTKOPF 3 MAL RUNTERGENOMMEN BIS ICHS GEMERKT HAB
Würd mich freun wenns das war ... und wenn du das Ergebniss mal hier kundtun könntest
Stimmt!
Jetzt wo Du es sagst.
C14nz hat gleiche Ventillänge wie X14nz, aber nicht X14sz, ich glaube die vom X12SZ sind auch gleich.
Ich weiss aber nicht, ob jetzt eine andere Nocke, oder nur das Nockenwellengehäuse reicht.
Hätte übrigens Nockenwellengehäuse samt Nocke vom X14SZ da
Zylinderkopf ebenso
Zylinderkopf ebenso
Das wusste ich auch nich
Habe auch noch eine Kopf vom C14NZ und die Nocke mit Kasten
no0kie
guter tipp!
nur woran kann ich erkennen ob das nockenwellengehäuse vom sz ist und nicht vom nz ?
auf doof will ich jetzt kein nz-nockenwellengehäuse kaufen ,denn das andere hat beim schrotti 80€ gekostet
falls es das sein sollte komme ich nochmal auf die angebote zurück :P
