wenn du eine KBA-Nummer auf der Felge hast kannst du diese Nummer, 04613160, anrufen da gibt es dann evtl papiere für deinen Corsa.
Einfach mal anfragen.
ABE hab ich ja für die Felgen, nur steht halt kein A Corsa drin...
habe beim KBA angerufen, hersteller, bzw. Vertrieb macht Interpneu... aber selbst die haben kein gutachten für einen A Corsa, also bleibt mir nur die Kopie eines KFZ Scheins...
Hab das auch schon ma gehabt, selbe größe. stand im gutachten auch nur corsa b drin. war bei der Abnahme via Dekra nebensache, da er wusste das COrsa A und B vom Fahrwerk her fast identisch sind und und trug mir das dann ein. war halt nix zu beanstanden.
red einfach mal mit deinem prüfer oder wechsel die prüfstelle
du brauchst dir nur nen gutachten von nem anderen felgenhersteller mit identischer rad reifenkombi besorgen in dem dein corsa a drin steht und der eintragung steht nix mehr im wege
