Dringend!!! 15" auf Corsa A 1.2
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
magscorsa
Beitrag von magscorsa »
Hi, hab die Suchfunktion benutzt und nichts in diesem Bereich gefunden... :(
ich Such dringend nach einem Fahrzeugschein (Kopie), wo in einem 1.2i Felgen der größe 7 x 15 ET 38 : 195/45R15 eingetragen sind... :clapping:
Habe Felgen von Platin P3, aber in der ABE ist nur der B Corsa drin...
Danke im Vorraus...
Gruss Mag
Madwolf
Mitglied
Re: Dringend!!! 15" auf Corsa A 1.2
Beitrag von Madwolf »
wenn du eine KBA-Nummer auf der Felge hast kannst du diese Nummer, 04613160, anrufen da gibt es dann evtl papiere für deinen Corsa.
Einfach mal anfragen.
MfG Madwolf
magscorsa
ABE hab ich ja für die Felgen, nur steht halt kein A Corsa drin... :(
habe beim KBA angerufen, hersteller, bzw. Vertrieb macht Interpneu... aber selbst die haben kein gutachten für einen A Corsa, also bleibt mir nur die Kopie eines KFZ Scheins...
magscorsa
hallo????
keiner hier, der solche Felgen eingetragen hat????
benne343
Beitrag von benne343 »
Hab das auch schon ma gehabt, selbe größe. stand im gutachten auch nur corsa b drin. war bei der Abnahme via Dekra nebensache, da er wusste das COrsa A und B vom Fahrwerk her fast identisch sind und und trug mir das dann ein. war halt nix zu beanstanden.
red einfach mal mit deinem prüfer oder wechsel die prüfstelle
kieler-corsa
Beitrag von kieler-corsa »
du brauchst dir nur nen gutachten von nem anderen felgenhersteller mit identischer rad reifenkombi besorgen in dem dein corsa a drin steht und der eintragung steht nix mehr im wege
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
ist dann aber trotzdem ne einzelabnahme die natürlich "etwas" mehr kostet
