C20NE nach Nockenwellen Umbau läuft er komisch
Re: C20NE nach Nockenwellen Umbau läuft er komisch
Ja hab ich. Hab unten an der Scheibe bis zu dem Zapfen gedreht.
Evtl stimmt die Markierung nicht mehr 100%sgtsaad hat geschrieben:Ja hab ich. Hab unten an der Scheibe bis zu dem Zapfen gedreht.
Schraub mal die Riemenscheibe ab und schau ob die Kerbe vom riemenrad mit der Kerbe an der Ölpumpe fluchtet!
Die Alten Keilriemenräder verdrehen sich manchmal mit zunehmendem alter!
Ich hatte letzten Winter 06/07 schonma die Kopfdichtung gemacht und danach lief auch alles normal.
Ich gucke später erstma wegen dem OT vom Nockenwellenrad.
Wie lange hast den Luftfilter schon drin? Verschluckt er sich erst seit dem Filter?
Vauxhall corsa
Nockenwelle
hi!
naja die 280 welle hat nen 12,0mm Ventilhub das schon gut was..
hast du die nocke richtig eingefahrn und mit neuen schlepphebeln verbaut?heißt ersten 500 km max 3000 umdrehungen und halbgas!nicht das sofort gas gemacht hast mit alten schlepphebeln die eingelaufen sind und die nockenwelle sofort einen weg bekommen hat.
sonst augenmerk auf steuerzeiten legen.noch was anderes wie fächer etc verbaut?
Vauxhall corsa hat geschrieben:hi!
Ja die wurde 700km eingefahren mit neuen Schlepphebeln.
@ Pöni
Nee, nee. Das war schon mitm K&N so.
Also wenn er sich schon mit dem K&N (ich geh jetzt mal vom offenen Pilz aus) verschluckt hat, kann es doch nicht von der Nocke kommen. Dann liegt es ja am Filter.
Als ich noch die NE Nocke drin hatte, konnte ich beim anfahren im 1. Gang voll durch treten und er ist immer sauber vom Fleck gekommen und da hatte ich auch schon den Pilz also den K&N
Schreib mal deine ganze Zusammenstellung auf also vom Lufi bis zum ESD
Zero hat geschrieben:Schreib mal deine ganze Zusammenstellung auf also vom Lufi bis zum ESD![]()
Also,
280° dbilas Nocke mit NEUEN Schlepphebeln
dbilas Flow Master
Edelstahl Fächerkrümmer
Gruppe A ab Kat von Master of Sound
Rest ist Serie
