Basti's Corsa (Corsa A)
Links zu Auto-Videos aller Art - Gute Unterhaltung!
Moderator: Der Pero
Corsa A
Re: Basti's Corsa (Corsa A)
Beitrag von Corsa A »
Vauxhall corsa hat geschrieben:HI!
Habt ihr die Chance mal ein Serien STG oder serieneprom zu verbaun und damit zu testen?Nicht das da ein fehler beim abstimmen passiert ist..
Mit einem c20xe Vmax evo 160stg war nix garnix.
Fahren demnächst noch mit einem C20XE Evo 170stg welches ja auf andere nocke geproggt ist,wenn da auch nix ist schieben wir es auf die abstimmung.
dann einen abstimmer aus der gegend suchen sonst wirds nix mit weiterstadt.
weil,ich schob es immer auf die klopfregelung,aber die sollte ja deaktiviert sein wenn der hallgeber abgesetckt ist,aber da bockt er immernoch.
Vauxhall corsa
Stg
Beitrag von Vauxhall corsa »
HI!
ja genau testet das mal..was wenn er bockt kann sein das in diesen bereichen die spritmenge bzw das kennfeld oder zündung etc nicht past und das kommt dann vom abstimmen...also wenn der mit anderem eprom oder STG sauber läuft dann abstimmfehler..
Corsa A
So heute etwas getestet.
Mitm abestimmten STG ging am Ende garnix mehr, absolut 0 Leistung in jedem Bereich.
Evo170 STG ging so lala, schon weniger Aussetzer, aber dennoch viel zu viele, meist richtig hoch gequält.
Evo160 STG der Motor lief und zog LOCKER auf 7500
nahezu keine ruckler.
Jetzt schauen wir noch, dass wir ein serien C20XE STG her bekommen.
Und,ob mer endlich mit nem Tech fahren können.
Vielleicht gehts dann vor WS noch zum Mitch und Vmax :D
Pöni
Beitrag von Pöni »
Lags somit an der Abstimmung von diesem Turboforumsguru? Oder hatte der nix am Stg gemacht?
Zero
Beitrag von Zero »
Pöni hat geschrieben:Lags somit an der Abstimmung von diesem Turboforumsguru? Oder hatte der nix am Stg gemacht?
Naja wenn der Motor mit einem Serien Stg bzw mit einer Evo160 für den C20XE läuft und mit dem Abgestimmten STG nicht dann wird es wohl an der Abstimmung liegen!
Evtl ist die einfach zu Scharf Proggramiert das dann die Klopfregelung kommt etc!
Das die Evo170 Probleme macht ist auch zu erwarten gewesen ist ja immerhin für Sportnockenwellen im C20XE!
Gestern jedenfalls ne halbe Stunde Rumgeballert mit dem Evo160 stg und bis auf ein paar kleine Ruckler im teillastbereich war das alles ganz ok so!
Pöni
Beitrag von Pöni »
Ok, war mir nicht mehr sicher, ob auch was am STG gemacht wurde. Hatte nochmal überflogen und nur vom Einmessen der NW gelesen.
Zero
Beitrag von Zero »
Eingemessen wurde ja nix! (Bei der Abstimmung!)
Pöni
Beitrag von Pöni »
Aso. Dachte Ihr seid da gewesen, um die Nocke richtig einstellen (einmessen) zu lassen.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Na der Buchner weis eigentlich was er macht..
Zero
Beitrag von Zero »
Pöni hat geschrieben:Aso. Dachte Ihr seid da gewesen, um die Nocke richtig einstellen (einmessen) zu lassen.
Nein der wollte bei der Abstimmung die Nockenwelle ja nicht einmessen! Haben wir doch weiter oben schon geschrieben!
Weil : "Leistung passt doch"
Fasemann hat geschrieben:Na der Buchner weis eigentlich was er macht..
Dachten wir auch!
Jetz denken wir anders!
