Einbau eines Corsa A Tacho's in einem Corsa B
muhbeitzy
Hallo alle zusammen.
ich frage mich ob es möglich ist einen Tacho von einem Corsa A (mit DZM) in einem Corsa B einzusetzen? Beide werden von einer Welle angetrieben aber der Stecker ist anders.
Mfg
Mfg
10Stimpy
Re: Einbau eines Corsa A Tacho's in einem Corsa B
Sicherlich,
du musst die Stecker anpassen ggf. noch deine Leuchten ( Airbag usw ) ansonsten dürfte das größte Problem sein den Tacho in die Kuppel zu bekommen ( siehe LCD-Tacho )
Der Tacho ist nicht wie beim Corsa C+D oder TTT ins BUS-System integriert, von daher müsste das schon passen !
Grüßle
Grüßle
Die Frage ist, warum sollte man das tun ?
Wenn du einen DZM haben willst, besorge die einen Corsa B Tacho mit DZM, das ist um einiges einfacher..und sieht besser aus..
Monsterrad
warum er das tun sollte??????
wegen der geilen Optik
muhbeitzy
Genau deswegen, ich will das armaturenbrett neugestallten daher wird es passen.Monsterrad hat geschrieben:warum er das tun sollte??????
wegen der geilen Optik![]()
Wie kann ich die Stecker einpassen? Hat einer den Schaltplan??
Schöner SR- Tacho ??
http://www.rotanes.de/html/rundumsauto.html
http://www.corsagsi.de/html/hauptteil_l ... umbau.html
oder einfach bissel googlen
muhbeitzy
Das ist der Tacho den ich einbauen möchte./Users/pedromonteiro/Desktop/7848_1.JPG
wenn wir jetzt noch auf deine festplatte zugreifen könnten
muhbeitzy
Dieses mal richtig.... Ich finde dieser Tacho hat eine Geile Optik und würde super im Corsa B passen. Muss nur noch erausfinden wie ich den Stecker umbauen kann. Da ich nicht sowiel davon verstehte, aber sehr schnell lerne
, glaube ich dass ich es schaffen werde aber nur mit eure Hilfe.
