@Cosmo, danke für die ausführliche Info, ich werde dann gleich beide Seiten machen, dann hab ich diesbezüglich erstmal Ruhe.
@Corsa A, wieso muss denn die Achse vermessen werden?? Höre ich zum ersten mal.
C20xe antriebswellen/Gelenke Problem
Re: C20xe antriebswellen/Gelenke Problem
wenn du einen achsschenkel ausbaust musst due neu vermessen lassen weil die schrauben im federbein etwas spiel haben und bei fahrwerken sogar viel spiel
Sasha
Werde bei mir auch erstmal die Radlager neu machen und das tragelenk wenn ich schonmal dabei bin..
@tobsen kommst du aus Mh 45473? Pressen lassen kann ich es dir eventuell auch da es für mich ein Kollege macht kann er deins direkt mit machen..
