C20xe antriebswellen/Gelenke Problem
tobsen
Re: C20xe antriebswellen/Gelenke Problem
Beitrag von tobsen »
@Cosmo, danke für die ausführliche Info, ich werde dann gleich beide Seiten machen, dann hab ich diesbezüglich erstmal Ruhe.
@Corsa A, wieso muss denn die Achse vermessen werden?? Höre ich zum ersten mal.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
wenn du einen achsschenkel ausbaust musst due neu vermessen lassen weil die schrauben im federbein etwas spiel haben und bei fahrwerken sogar viel spiel
Sasha
Beitrag von Sasha »
Werde bei mir auch erstmal die Radlager neu machen und das tragelenk wenn ich schonmal dabei bin..
@tobsen kommst du aus Mh 45473? Pressen lassen kann ich es dir eventuell auch da es für mich ein Kollege macht kann er deins direkt mit machen..
