17 Zoll, was beachten?
Re: 17 Zoll, was beachten?
Den Dunlop SP 9000 gibts net in 195/40-17, hätte den normalerweise auch genommen. Im nachhinein ists dann der Conti geworden, weil der dem immernoch am ähnlichsten von der Flanke etc ist
				Vipersven
Zion hat geschrieben:Naja, die Lauffläche muss abgedeckt sein, mehr nicht...
Hier sieht man das ganz gut. Die Flanke und die Felge sind lange nicht abgedeckt. Die Lauffläche ist aber komplett so, wie sie sein soll.
Ich fahr 8x17 ET35 mit 5er Platten vorne, also effektiv ne ET30.
Sowas funktioniert allerdings lange nicht mit jedem Reifen, ich selber hab Conti SportContact 2. Es gibt zum einen nicht so extrem viele Reifen in 195/40, die für 8" freigegeben sind und wenn sie es doch sind, dann sind die meist ein ganzes Stück breiter, die Hankook z.B.
Da ist der Hankook in 195/40 z.B. eher das, was der Conti in 205/40 ist. Bei 195/40 gibts schon ziemlich arge Unterschiede bei den einzelnen Reifenherstellern.
Kann ich nur bestätigen, ich habe mir auch 8x17 (ET30) Felgen geholt und die einzige Reifenfreigabe mit 195\40 R17 bekommt man nur noch von der Marke Hankook, muss jetzt meine Kotflügel um 2 cm verbreitern lassen pro Seite...
				Biker1885
2 cm verbreitern ?? wieso denn das ?
bei ner ET30 ??
sollte eigentlich grade so passen !
						bei ner ET30 ??
				Vipersven
Des wegen
 ... das sind locker 2 cm wo man verbreitern muss damit die Lauffläche abgedeck ist...
 ... das sind locker 2 cm wo man verbreitern muss damit die Lauffläche abgedeck ist...Ist echt zum
So sah das bei mir mit meinen Felgen nicht aus
Vorne holste übrigens schon locker nen cm raus, wenn du die Kanten der Kotflügel umlegst.
Ansonsten fährst du wahrscheinlich nen behinderten Sturz von knapp 0°, glaub ich
				Biker1885
also das ist ja echt mal heftig viel was da raus steht !
				RaveMaster 87
			hi ich bin ziemlich neu hier i  ch wollt mir auch 17 ner daruf machen keskin kt 8 einmal in 8x17 und 9x 17 ,jet weiß ich nicht ob man die einfach druner kriegt, oda muss ma da viel mache weil dann steig ich lieber auf die 16 größe um, und hab en gewindefahwerk von koni drin des kann ma aber nur vorne schrauben
 ch wollt mir auch 17 ner daruf machen keskin kt 8 einmal in 8x17 und 9x 17 ,jet weiß ich nicht ob man die einfach druner kriegt, oda muss ma da viel mache weil dann steig ich lieber auf die 16 größe um, und hab en gewindefahwerk von koni drin des kann ma aber nur vorne schrauben  viel. könnt ihr mir weiter helfe, ungefär so wie auf dem bild sollte des dann auch bei mir aussehen, mit welcher bereifung kriegt man des so hin?
 viel. könnt ihr mir weiter helfe, ungefär so wie auf dem bild sollte des dann auch bei mir aussehen, mit welcher bereifung kriegt man des so hin?-
				Vipersven
Einfach drunter kriegen bekommst du nicht siehst ja was ich für Probleme habe und ich habe rund um 8x17, hinten bekomm ich die Felgen gerade so drunter aber 9x17 oje hast viel Schweißarbeit vor dir weil mit börteln ist da nichts...
Lol, 9x17
Vergiss es, wenn du nicht zwischen 500 und 1000 Euro in Karosserie- und lackierarbeiten stecken willst.
Hinten ist beim Tigra bei 8x17 mit ET 35 und 195/40-17 Schluss.
Hier hab ich meine 8x17 mit effektiv ET30 aufm Tigra. Wie man sieht, steht die reine Felge schon ein ganzes Stück über. Der Reifen zieht sich halt sehr extrem. Aber auch hier sieht man, dass bei mir die Radläufe knapp 1,5cm gezogen sind.
Willst du den Reifen so wie auf dem Foto haben mit der flachen, aber relativ geraden Flanke, dann solltest dich eher auf nen 205/35/17 oder sowas beschränken
				X-AnGeL
Ich fahr 7x17" OZ Canova Felgen auf 195/40 Pirelli Reifen. ET weiß ich nicht.
Es schleift nix, musste nix bördeln.
Habe ein KW 55/40 Sportfahrwerk
